на пульте информация hi batt 27B.на акб плюс 12в,на плате реле 12в,похоже на отказ процессора?
Похоже.Исправный есть подкинуть?
подменить пока что нечем,водила мог прикурить от тягача 24в,мог и приварить на прицепе коечто ,пуль я подменял -исправный,короче надо искать причину,
Надо запустить без генератора, т.е. без D+. Реально померить на плате на предохранителе F1.
А как это сделать ? Если при вкючении клавиши -сразу пищит зумер-ошибка HI BATT ничем не убираются..Дизель не запускается.Навсех доступных предохр. плюс 12 в.Может есть смысл на втягивающе реле подать 12 вольт???
[QUOTE=olegomigo;214687]на пульте информация hi batt 27B.на акб плюс 12в,на плате реле 12в,похоже на отказ процессора
Привет.У меня такая же беда.Не подскажешь как победить?
Еще раз сообщаю - это ремонт платы управления. В чем там проблема я знаю на 100% Починил не 1 десяток таких... Если надо привозите(присылайте) починю. Цены вполне гуманные.
если далеко то можете мне прислать на ремонт!))
я с Украины!
vegapiratr, думаешь таки до Украины ближе из Химок, чем до Балашихи?
у автора темы стоит украина киев...
