Я бы и фильтр DCL поставил, и каппилярву промыл-бы.
Промыть?а чем обычно промывают?я просто давлю капилляры домкратом с маслом
Да стоит спереди
просто интересно почему на испаре -30,а еле-еле на объем -12 дает
Хотя в инструкции -13-15 в интернете -15-18 рабочие диапазоны выдает!
на криспи ВН соединяешь ТЭНы в параллель и.. чудо-оттайка начинает нормально работать. зы: только гандоны натянутые на наконечники заменить термоусадкой клеевой. и наконечники поставить ну скажем от эл. плит.
Попалось вот такое "чудо" от CRYSPI и очередной раз с указанием что оно будет работать при жаре - НЕВЕРЮ. Может я не прав?
mihail97, если при +32С данное оборудование наберёт близкую к заявленной температуру - уже замечательно, а +43С не верю. Насмотрелся на Криспи...
vadim1, можно фотки "начинки"?
В описании до 40."Климатическое исполнение Pro Line, гарантирующее возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +40 °С" . http://www.entero.ru/item/26024 Но что это за исполнение не понятно .А по факту, если их поставить в ряд вплотную к стене задней частью, то и просто в горячем цехе они не тянут. По кругу воздух из конденсатора ходит. Отодвигал от стенки и закидывал за них доски, чтобы не придвигали. Виды климатического исполнения машин, приборов и других технических изделий.
На территории Российской Федерации определены в ГОСТ 15150-69[1].
Климатическое исполнение, как правило, указывается в последней группе знаков обозначений технических устройств.
Буквенная часть обозначает климатическую зону:
У — умеренный климат;
ХЛ — холодный климат;
УХЛ — умеренный и холодный климат;
Т — тропический климат;
М — морской умеренно-холодный климат;
О — общеклиматическое исполнение (кроме морского);
ОМ — общеклиматическое морское исполнение;
В — всеклиматическое исполнение.
если 43 на уровне головы, то на 134 должно потянуть.. но говноиспаритель сгниёт раньше чем откинется МК))
