Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 160
Тема: CRYSPI
  1. #101
    05.12.2011
    59
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    ColdSir
    ,каки не было в фильтре.витрина работает.А конденсацию мерять-это же надо штуцер впаять на выход из конденсатора,правильно?
  2. #102
    07.08.2010
    2,263
    Правильно , можно и на нагнетание.
  3. #103
    24,823
    стандартная утечка на криспи по испарителю. если подозрение-рой там. пайка жёваным говном...
  4. #104
    05.12.2011
    59
    да вот я тоже на испаритель подумал,но масла нет,калачи осмотрел все,спаяны,как будто припоя пожалели.
  5. #105
    24,823
    фирменные хорошие испары тож так выглядят как пожалели-капиллярная пайка однако. только там держит а тут... криспи.)) как правило докипатель надо глядеть (там где есть) он вставлен внутрь испарителя.
  6. #106
    05.12.2011
    59
    так он же в ребрах там спрятан,это надо разворотить всё?
  7. #107
    28.10.2009
    1,868
    Эттьо надо разворотить со стороны "жопы" докипатиля, или его выпаивать.
  8. #108
    Cryspi не применяет в своих витринах уже с 2007 г испарители с докипателями.
  9. #109
    05.12.2011
    59
    специально для muravei77:компрессор,который я менял по гарантии кубигель чего-то там 90TB.
  10. #110
    24,823
    ясно. криспи всегда было дрянью со своими детскими болячками, а когда кубигели стали ставить вместо приличных асперовских агрегатов оно стало просто говном...((
  11. #111
    05.12.2011
    59
    значит стоят витрины 5 летней давности.Если я правильно понял,то докипатель- это та медная колба перед выходом из испарителя на всас компрессора.
  12. #112
    05.12.2011
    59
    ,кстати еще одно изменение-это повернутый на 90 градусов кка.Теперь он продувает воздух не из зала в сторону продавца,а вдоль себя в соседнюю витрину,та в свою очередь в другую после нее.И получается последней витрине больше всего достается)))))
  13. #113
    24,823
    Фомин СП, ты ещё удивляешься чему то в криспи.. чёртова дюжина магазинов на приме и гамме отучили меня удивлятся.. как можно ставить контроллер -реле 8а на прямую коммутацию 2192.. как можно делать "кривые" стёкла.. как можно ставить ТЭНы с вечно отгорающими наконечниками..как можно паять как насрал.. как. как. как.. в жопу озёры со своими хреновинами. и не только криспи. и италфрост тудаж..
  14. #114
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Видать вызов у тебя сегоня был на них, уж больно эмоционально ...
  15. #115
    24,823
    нее.. я сёдня под дождём на высоте метров 5 кондёры 5.20 полоскал)) мокрый и злой...
  16. #116
    07.01.2011
    156
    Парни проблема низкотемпературные 2 витрина иннова 1500 не набирают холод,хотя на испарителе -30 градусов!еле-еле -12 набирают, что делать ума пока не приложу!Увеличил время работы и оттайка настроил,что бы не обмерзал испаритель!Предполагаю может поставить вентиляторы на испаритель?что посоветуете?
  17. #117
    07.01.2011
    156
    В помещение не жарко,кандеры чистые
  18. #118
    07.01.2011
    156
    Сервисные штуцер не ставил,по ощущениям фреона достаточно
  19. #119
    Issel, Проверь фильтр и капиллярву.
  20. #120
    07.01.2011
    156
    Капиллярка вроде не обмерзшая и фильтр особо не холодный!испар правда не разбирал!думаете поменять фильтр и перезаправить?витрине пол года
  1. витрина cryspi gamma-2
    от Алексей 83 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 23:18
  2. CRYSPI холодный стол
    от muravei77 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 00:29
  3. Cryspi , Холодильные Шкафы.
    от ColdSir в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 14:21
