Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Регулятор оборотов вентилятора fasec 33
    По умолчанию Регулятор оборотов вентилятора fasec 33
    Доброго времени суток!
    Ребята, вчера воевал с подключением регулятора оборотов вентилятора корнденсатора Fasec 33. Не получилось
    перепробывал все варианты подключения, разрыв фазы, разрыв нуля.
    ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!
    мой адрес: [email protected]
    14.01.2011
    1,364
    А что не получается?
    вентилятор не заводится
    Давление нагнетания, температура на калаче какая? Какая уставка на фасеке? Какое напряжение фасек выдает на вентилятор?
    температура на калачах высокая, уставка для минимальной скорости 30 градусов, газ 410
    температура на калачах высокая, уставка для минимальной скорости 30 градусов, газ 410, напряжение на вентилятор отсутствует
    Надо рвать жилу на клемме №4.Может и регулятор сам неисправный.
    конечно так и сделал, я тоже так думаю
    Фото клеммников скинь, может подсобим.
    все так и сделал, не работает
    вывод: регулятор неисправный
    бывало такое в практике?
    Неисправные еще не попадались.
    мож и сам он неисправный. А контакты, цепь, датчик проверяли?
    с контактами и цепью норма(сто раз проверял), а вот сопротивление датчика не мерил - косяк (хотя вряд ли в нем беда)
    03.10.2008
    1,389
    настройки на фассеке 33: 1.-100% спид -31 градус
    2.-0% спид -15 градус
    3.-мин.спид- на 6 часов(представь большие часы , стрелка вертикально вниз)
    крепление температурного датчика на 2 калача от входа трубки нагнетания от компрессора в конденсатор.
    спасибо, все так и сделал - не работает
    03.10.2008
    1,389
    Да забыл сказать , если изначально неправильно соединили питание (например подали фазу в обратку , то фасек мог и погореть).
    в смысле фазу на обрыв? а если он сгорел то индикатор (зеленая лампочка) будет гореть?
    03.10.2008
    1,389
    У него есть вход фазы -по моему клемма 2 , вход нуля по моему клемма 1 и изменяемая (регулируемая) с Шим транзистора клемма 8 , если напутали и на 8 клемму подали фазу , то Шиму конец , а лампочка горит зеленым , проверить можно и на коленках имея тестер и нагреватель картера или дренажа.
    понял о чем речь, не на 8 фазу не подавал (т.к. это выход регулятора)
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 15:48
  2. регулятор вращения оборотов FSY -42S
    от ArtemBRDN в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 07:59
  3. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    от sasha1974 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 01:14
  4. Регулятор скорости вентилятора Emerson FSP-180
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 18:25
  5. Регулятор оборотов в Митсубиши
    от женя11 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 17:15
