Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Danfoss SC10DL (104L2525) в моноблоке для охлаждения масла токарного станка
    Вопрос Danfoss SC10DL (104L2525) в моноблоке для охлаждения масла токарного станка
    Всем привет!
    Дабы не создавать новую тему.
    Произвел замену сгоревшего компрессора Danfoss SC10DL (104L2525) в моноблоке для охлаждения масла токарного станка. Тоесть, испаритель небольшого размера, монолитный, внутри как я понял нечто типа змеевика намотанного на трубу через которую проходит теплое масло от станка. Диаметр фреоновой трубки 10мм. Конденсатор 3х рядный 250х400мм с вентилятором. В системе, как обычно, фильтр осушитель, каппилярка 0,6 мм длинной 4,5 метра, испаритель, компрессор, конденсатор на входе и выходе 12мм. Тот сгорел скорее всего по причине отсутствия фреона, но точно не смог выяснить. Фреон в системе 404. Всю систему промыл. Заправил, но не по шильдику, аппарат 2002 года и информации по нему нет нигде. Аппарат должен выдавать температуру +5 гр. Всасывающая трубка на компрессор +40, нагнетающая трубка +20...вот и вопрос...ПОЧЕМУ ТАК?
    Давление на сервисном порте (компрессор) доводил до 7 очков, ни какого эффекта...делал и меньше и больше...ничего не обмерзает и не холодит.
    Помогите, может кто уже сталкивался с такой ситуацией?
    16.06.2011
    5,587
    SC 10 CL наверное все таки??
    нет, именно SC 10 DL
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Сделал бы фото и эту трубочку показал. Фильтр менял?
    А какой он должен быть ?При температуре кипения (+10) ?
    Ты случайно трубопроводы всаса и нагнетания не перепутал местами при пайке к компрессору?Не говори сейчас НЕТ - лучше перепроверь.
    Вот что-то тоже такой вопрос возникает.
    Если ты холодильщик всасывание недолжно быть большен нагнетания подумай.
    НастоящЫй ты наш холодильщик покажи где указываюся точные параметры без пытки компрессора.Сам то что можешь предложить-ни хрена!!!
    да расслабьтесь уже..)) тут
    Мдя уж, ацетон, воздух, нагнетание vs всас. Кулибин, блин какой-то)))
    сплиты наверное монтажит..))
    монтажит
    Это громко, лепит поближе будет. Решил себя холодильщегом прочуйствовать
    да ладно чего уж..))
    9,288
    дедок, не серчай ты на именинника (мы вчера параллельно гуляли)...
    После смерти "моторчика", конечно, уж ладно, уж)))
    Понял.проехали.с утра на нервах.жаль компрессор-видать мучил он его конкретно не задумываясь над непонятками.
  1. Поиск станка для пайки резины
    от Sail в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 23:07
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 19:37
  3. количество фреона в моноблоке
    от troix в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 14:33
  4. Масла в системах охлаждения.
    от Santyago в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 19:15
  5. почему сгорел компрессор на моноблоке
    от кирилл в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:17
