Показано с 1 по 9 из 9
Тема: кондиционер lg sf chassis . Монтаж в углу комнаты
    По умолчанию кондиционер lg sf chassis . Монтаж в углу комнаты
    у меня вопрос к спецам которые устанавливали кондиционер lg sf chassis ,клиент хочет что бы я установил его в углу комнаты,другой модели не желает,..кто знает конструкцию данной модели,там воздухо отток производится с трех сторон,одним или тремя вентиляторами?,если тремя то можно ли один боковой отключить или заглушить что бы не было завихрений на датчик от угловой стены?не повлияет ли это на программное обеспечение кондиционера?,может у кого то есть схема данной модели,был бы безмерно благодарен если выложите ее,заранее спасибо!!!
    Хотелось бы точную модель кондиционера. Я так понимаю у вас такой лж.jpg?
    У него стоит общий вентилятор на весь выдув. По желанию заказчика глушил нижний выдув (глушил по простому: заклеил изнутри алюминиевым скотчем). Уже 2 года работает претензий нет.
    P.S. Домой себе бы я такой не поставил, вентилятор шумный (но это мое субъективное мнение).
    09.03.2011
    676
    Можно попробовать отключить двигатель самой створки.
    спасибо,попробую и я залепить ал.скотчем боковой выдув, ну и надеюсь на створках каждого выдува стоит отдельно двигатель,для верности я думаю можно будет его отключить,хотя есть сомнения,не будет ли при этом процессор выдавать ошибку?
    На скотч не выдает )), а двигатель на LG не пробовал отключать. В касетах Dantex при отключении двигателя на створке ошибок не возникет.
    14.01.2011
    1,364
    Ошибки не выдаст. Может обмерзать испаритель.
    хоть и не люблю я всяческие эксперименты, но придется пробовать,слишком упертый клиент попался и ни на какую либо другую модель не соглашается))), спасибо всем за участие и советы!!!
    Вот послушает как он жужжит и будет ему урок. Беличье колесо гораздо тише.
    Странный клиент попался, я даже сказал бы - глупый. Зачем душить кондей - непонимаю. А на счет шумности, вопрос спорный- есть и пошумнее. У меня в спальне такой , ночной режим выставляю, он нижнюю шторку закрывает, обороты сбрасывает и тишинаааа. Кстати если одну боковую заклеить, то предупреди чтобы" ночной" не включали , обмерзать будет. Да и обороты желательно на максимум всегда.
  1. Кондиционер для винной комнаты
    от Влад... в разделе Новости
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 07:57
  2. Выбор кондиционера для комнаты до 18кв.м.
    от Mozon в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 14:30
  3. Samsung RL-24 FCASI Намерзание в углу (фото)
    от rundist в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 22:57
  4. Текущая температуры комнаты.
    от Alixan в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 09:59
