Кто что знает о свойствах хладагентов-прошу поделиться! Например R-406a? Что это и как с ним работать?
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
работаю с ним больше года.усть свои прюсы и минусы.хорошо то , что его принимают практически все компрессора ( работающие на 12 фреоне),он в 2 раза дешевле,по температурным показателям даже лучше.но есть и минусы.он 3 компонентный поэтому заправку нужно проводить жыткой фазой, его нальзя дозаправлять(только полная перезаправка), а при частичной утечке-давление вроди есть , а холода нету.
это заменитель M1le. бывает двух сортов: а (пром) и б (быт). трехкомпонентный. в том числе R22.
дешевле в 2 раза от 12-го. но как говорят - дешевая рыбка плохая юшка. после своего любителя-коллеги не раз замечал, что масло черно-зеленое и не качает компрессор уже через год. собственно компрессор служит до следующего лета...
еще нюанс - в случае утечки первым выскакивает 22-й, а оставшийся 142в бьет клапана...
это промывочный газ, и не стоит им заправлять, хотя как то 1 баллон купил , переплювался по вышеуказанным причинам, но эффекта достигал. где я газ покупаю там 134,12,22,406 стоит 1500 рэ за баллон, так что я лучше нормальный газ куплю.
Bonus, Это где 12 стоит 1500 руб.? Кинь адресок!
Картина маслом!
газ реально работает-только надо правильно заправлять.заправляю жидкой фазой по массе ( на 10-15 % меньше массы указанной для 12 фреона)
Вадим Юрьевич, да не переживай ты: за морем телушка полушка, да рупь перевоз...
Скорее всего газ пор такой цене берет или у мореманов или рэфов. Там другая засада - газ туда поставляют дешевле, он технический, с примесями. Но еще частенько этот газ сначала закачивают в машину, а потом аккуратно скачивают обратно в баллон. Даже пломбы на месте. Работает такой газ препаршиво.
вьюга4, я и не переживаю! один раз обжечься хватит, чтобы потом повторки замучили!
Картина маслом!
хе хе , нормальный газ, беру в упакованных коробках и с полиэтиленом на вентеле
Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 08.10.2008 в 07:03.
С 406м работаю года четыре,проблемм небыло вобще никаких прекрасно себя ведет ,работает реально лучше чем 12й.Недостаток,как уже писал mr.winter,это заправка только в жидкой фазе.Не наблюдал я изменения цвета масла,и побитых клапанов при утечке,может это зависит от качества самого газа я беру на провереной фирме.может потому и небыло проблем.
мой коллега тоже юзает не один год, тоже нахваливает, но есть и такая фишка: при жаре +35 заправить им ну оччень тяжело, не справляется. а цвет масла однозначно меняется у дх на ока-6, видел другие. и мне нравится - не было бы его повтора, не было бы бы у меня заказа.
уже одно то, что под 406 есть свои компрессора (см. сайт бирюса), наводит на мысль, что там и режимы несколько отличаются.
:confused:вьюга4, а что вы скажете про это? менял сегодня компрессор на польском шкафе (купе со стеклянными дверями).стоял Aea 9440 Zxc газ R404a( бразилия). заказал аналог-нашли Aez 4440 Z тоже на R 404a. сказали, что аналог. ставлю- все дела-(фильтр, ваккуум, заправка) кстати была табличка (r 404a-0,35 кг.).результат-на всасе 4 атм. это реально или нет? (с завода были впаяны в фильтр 2 капиллярки). исраритель работает на продув.P.S. Набирает + 2 только при этом давлении!
Картина маслом!
поподробней марку компрессора - у херметик только одна последняя буква.
на бирке шкафа - какие мощности указаны?
тьфу-ты! :
глянь на манометре температуру кипения 404а при этом давлении: по-моему соответствует, завтра утром гляну.
похоже что маркировка не самого компрессора, а компрессора в составе агрегата
Вадим Юрьевич, глянь на текст со стороны:
Давай снова маркировку старого компрессора - я такой не нахожу. Давай с утреца перетру и сообщу, но пока что 2 проблемы похоже: слабый компрессор или широкий проход КТ.
Кстати - тепловая не выбивает? Мощность/ток замерить можешь?Фото бы глянуть - испарители внизу??? Вентиляторы вверху?:eek:
Юрьич - смотри мыло, а то форум ПДФ принимает только 19,5 кб. Глянь эту таблицу, может понадобиться.
вьюга4, стоял бразильский Aea 9440 Zxc. тепловая не выбивает, ток не мерял-нечем было, испарители внизу-вентиляторы вверху-засасывают воздух и гонят вниз. выброс воздуха снизу через испарители.
Картина маслом!
вадим юрьевич, ситуация такова - давление должно быть +2,5, как писал. но даже +5,0 это кипение около 0. если не выбивает, то пусть поработает, посмотри. пока что дай мыло.
вечером попробую найти сайт херметик.
там шкаф с нуля нормально не работал. я с ним застрял на 10-м году на 4,5 месяца. консультировался с производителем, все вывел по-заводскому. знаешь чем кончилось? пригласил крутого перца знакомого с подбором, и он на пальцах произвел подбор кт. вдобавок еще вылезли неверные показания контроллера. теперь работает.
Последний раз редактировалось zausenets; 20.09.2010 в 22:36.
Aez 4440 Z вообщето слабый для такого шкафа. При -15 надо производительность приблизительно 650Вт. Посмотри сначала на объём шкафа, потом на конденсатор. Сопоставив эти данные нужно подбирать компрессор. Смотреть на то что стояло не рекомендую, Сейчас заводы ставят то что дешевле и мастера тоже, чтоб по лёгкому срубить.
Сергей, http://holodforum.ru/showthread.php?t=10317...
Что же касается компрессоров под 406й газ .сам один раз встречал компрессор типа ХКВ,на котором было написано R-406a (R-12),вто время про 406-й газ я только на курсах слышал как альтернатива 12-му без замены масла,в продаже тогда его еще не было.Более подробная информация:www.allchemi.com
щас гляну каталог, но боюсь вам втулили низкотемпературный компрессор. как говорят в одессе, это две большие разницы
