Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Danfoss BD35F
    28.10.2009
    1,868
    Вопрос Danfoss BD35F
    кто подскажит каким компрессором на 220в можно заменить Danfoss BD35F-12в
    Если не ошибаюсь - с холодильничка типа МАНН? так он похоже трехфазный (по три ома на каждой обмотке у рабочего), и мощность если видели на бирке всего 40 ватт.
    Даже если найдете подобный на 220 (кажется есть у Электролюкс типа GD), то переделывать придется все - термостат, преобразователь, и не факт, что аккумулятор потянет его пуск.
    Поищите лучше такой компрессор в Морене, у них были именно такие, правда по цене больше 100 европейских купюр.
    и аналог этот на 220 скорее всего по габаритам туда не влезет....маленький он этот данфосс..лучше родной.
    нет - я как-то на крохотный пивоохладитель нашел мизерный Tecumseh Europe (Люнит Херметик по-старому) взамен того электролюкса, что писАл выше, но ему хороший ток для пуска надо.
    28.10.2009
    1,868
    в каталоге данфосса наткнулся на Pl35f.сам я этот холодильник невидел- другу решил помоч
    21.07.2011
    13
    А почему заменить хотите Danfoss BD35F? Сломался?
    Кто-нибудь ещё сталкивался с низковольтными компрессорами?
    Это vcc компрессор.Так что нуно искать только его, или аналог.
    Это зависит на каких оборотах он эксплуатировался, диапазон от 2000 до 3500 об/мин.
    Вложения Вложения
    Для изменения скорости вращения компрессора ставится резистор между клемами блока управления согласно схеме. Без резистора частота ниже .
    C этого места поподробней если можно?
    Сопротивление между С и Р меняет скорость вращения
    http://www.novakool.com/support/bd35...essor_data.pdf
    21.07.2011
    13
    Вот именно, очень интересно подробнее, а именно, какой тип двигателя в этом компрессоре используется, асинхронный трёхфазный с короткозамкнутым ротором, или по аналогии с вентилятором из компа с вращающимся магнитом? И самое интересное, какая используется система регулирования, в pdf кроме того что он регулируемый вообще больше ничего не написано, в яндексе тоже не густо, на запрос "vcc компрессор" вылезло только:
    Компрессор VCC (компрессор переменной емкости) производства Embraco, применяемый в легком торговом оборудовании, будет представлен на выставке Chillventa в продукции семейства VEG и VEM. Компрессор VCC снабжен электронным приводом, который позволяет обеспечить изменение холодильных мощностей в зависимости от необходимости, экономя в нормальных условиях почти 40% энергоресурсов. В компрессорах VCC, в отличие от традиционных поршневых компрессоров, допустимо изменение хладопроизводительности. Этой возможностью управляет электронная плата, так называемый компьютер холодильника.
    Надо предполагать оборотами регулируется, частотным преобразователем или инвертером, сомневаюсь что там регулировка объёмной геометрической производительности, на английском неохота читать, может кто просветит?
    Так вот блок управления ИНВЕРТОРОМ 101N0210 и 101N0220 и осуществляет эту процедуру, следя за нагрузкой и рядом других параметров. Когда мне было интересно, я переводил и читал. А всё остальное - тайна производителя.
    Привет всем. Последнее врем сталкиваюсь с такими машинными холодильниками. Сейчас в ремонт привезли авто холод с таким же компрессором Danfoss BD35f 24 v С просьбой дозаправить . ))))) при проверке компрессор стартует работает секунды 4 и отключается . Проверил обмотки, все как говорил уважаемый Вьюга 4 . все обмотки 3 ома . Вызвал электронщика проверять модуль. Внешних признаков выгорания деталей нет . Может кто сталкивался с такой проблемой . Чем вы запускаете такой агрегат 24 v 7,5 a / У кого какие приспособления ?
    23.01.2011
    1,685
    Парни чтоб не создавать новой темы отпишусь здесь
    Привезли на ремонт холодец с грузовичка VIBOCOLD, смерть компрессору. Компрессор BD3F не могу найти характеристики компрессора. фото ниже:
  1. Автохолодильник на базе BD35F
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2016, 09:13
  2. Продам запчасти для холодильника BD35F
    от Климат 22 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 05:25
  3. BD35F
    от crazy_alex в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 21:23
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 21:01
  5. продам компрессор Danfoss BD35F
    от Эдуард69 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 02:51
