доброго времени суток.ребят помогите разобраться,что я делаю не правильно.поступил гарантийный ларь 2012 гв со слов покупателя" заправляли два раза хвотает на неделю" .
мои действия:
подключил манометрический коллектор к шредеру компрессора остаточное давление 2бар
ларь включил в сеть в сеть компрессор работает давление стало понижаться выключил из сети
поключил к коллектору баллон с азотом поднял давление до 15бар
выдержал 20 минут давление не падает
проверил течеискателем ls790 швы и трубки к которым мог добраться он ничего не показал
понизил давление до атмосферного
заменил фильтр пропаял швы
отвакумировал до -1бар коллектор стрелочный
на шильдике указана доза r134а 0.175кг заправил по норме
компрессор при работе с такой дозой стал уходить на вакуум
повысил давление до 0.2бар
фреона вошло 0.290кг
оставил работать на три дня до понедельника узжал температура в ларе была -12 боковая стенка с конденсатором тёплая всас без инея
что я сделал не правильно и расскажите как вы их ремонтируете
спасибо
