добый день уважаемые форумчане
имеем холодильник bocsh kgv31422 /04 2-х камерный , морозилка внизу , компрессор 1., управление электронное , плата с фиксированными значениями устанавливаемой температуры ( +2. +4,+6,+8 - индикация светодиоды и 2 кнопки для перекл. диапазона температуры и и вкл.режима super+)
проблема- холодильник запускается, морозит, выключается и.... мертвые пчелы не гудут. повторное вкл. возможно после откл питания и откл разъема с датчиками и повторного подключения в к сети.
судя по инф., полученой на этом форуме, имеем датчик температуры хол камеры ,где т0 за задней стенкой и датчик испарителя ( весьма засекреченый , где стоит , что меряет, как должен реагировать на изменение температуры- такой информации не нашел( может просто моего опыта для поиска было недостаточно)
при комнатной температуре оба датчика имеют почти одинаковое сопротивление около 7.3 ком
при понижении температуры ( компрессор вкл в непрерывном режиме) сопротивление одного датчика растет , оперативно отслеживая снижение температуры в хол камере.сопротивление второго остается постоянным в течении некоего диапазона затем скачком переключается ( добавляет 600- 700 ом) и опять стоит, не реагируя на уменьшение температуры.
помогите диагностировать неисправность чтобы запустить холодильник в штатном режиме
заранее благодарен всем , кто откликнутся.
