Показано с 1 по 20 из 83
Тема: кондиционер на FORD TRANSIT до 2000г
    Пользователь Аватар для pire111
    11.02.2013
    44
    Вопрос кондиционер на FORD TRANSIT до 2000г
    здравствуйте ув. форумчани. помогите пожалуйста советами, Я на своего старенького транзита поставил кондиционер, дела было так пришла на разборку машина с кондиционером, при нажатии на клапан в системе давления почти не было, я его снял и соединения хорошо замотал салофаном и изолентой, через три дня я его соединил и вакуумировал. на радиаторе должно стоять три вентилятора один большой и два маленьких, вот эти два маленькие установить не получается так как на том месте у меня стоит интеркулер, скажите можно ли обойтись без этих двух вентиляторов? и ещё с вакуумированной системой как долго можно обойтись без заправки, так как мастера найти в моих краях сложно, сам заправлять пока не решаюсь, да и не знаю какое и скока там масла и т.д. Спасибо
    вот что бы быть точнее http://www.fordtransitclub.ru/forum/57-82-10
    26.09.2012
    80
    точно год выпуска и обьём двиготеля , бензин -дизель , а потом все вопросы . без вентиляторов будет рости давление в системе ,как результат сброс через розгрузочный клапон фриона и перевальцовка шлангов .при большой температуре и высоком давлении на вальцовке наченают пропускать шланги
    масло паг 46
    или vin номер в студию.Без охлаждения конденсатора работать будет только на скорости. В пробках и движении по городу лучше не включать.
    08.03.2011
    4,896
    Ты гонишь,или на на самом деле думаешь что так осуществляется ремонт автокондиционера?Салофано� �?Подойдёт только очень плотный салофан.Если чё..
    11.02.2013
    44
    97года турбо дизель 2.5
    вентилятор один большой останется не будет тока двух маленьких.
    вот тут на фото их видно http://piccy.info/view3/4128681/322e...6023111b4811e/
    Цитата Сообщение от фризер Посмотреть сообщение
    масло паг 46
    да вязкасть масло такая вот тут есть его данные и фото как расположены вентиляторы http://piccy.info/view3/4128699/2f0b...8faec2cdef868/
    11.02.2013
    44
    я не мастер и не ремонтирую кандеи, я просто переставлял его с одной машины на другую, и для того что бы в нутырь не попал мусор я штуцера закрыл сылофаном, что в этом не так???
    08.03.2011
    4,896
    Мне кажется что-то не так в слове сылофан.. Ты выражайся поясней что-ли,а то сумбур какой-то.
    Вакуумник тогда откуда,случайно в гараже завалялся?По вентиляторам:нет их-нет нормальной работы кондиционера,постоянно будет выбивать по высокому.
    11.02.2013
    44
    ваккумник стоит на генераторе в транзите, а манометры для установки кандея есть покупал для установки сплит системы дома, а муфты заехал в магазин по кондеям купил, да и не проблема фрион в него качнуть, но честно говоря боюсь из-за масла хочу найти хороших мастеров пускай всё проверят, вот и пытаюсь у вас узнать можно ли так ездить и как долго?
    11.02.2013
    44
    сегодня заехал к местному холодильшику он сказал что приезжай в марте когда тепло я тебе всё сделаю, когда я спросил есть ли у него азот для опресовки, он меня назвал умником из инета, и то что он всегда накачивал в авто компрессором от холодильника и всё отлично не кто не жалуется. вобщем мы поскандалили я уехал, и дальше буду искать мастера, но чувствую проще всё купит и сделать самому.
    11.02.2013
    44
    Спасибо, понял чем это черевато, попробую подобрать с другого авто что бы поставить снаружи, хотя тоже места маловатьо
    18.01.2012
    68
    можно,но, в Вашем случае, не долго и не всегда с комфортом
    11.02.2013
    44
    а каком комфорте идёт речь.
    26.09.2012
    80
    ещё раз обьесняю без вентеляторов он роботать не будет . от перегрева будет избыточное давление ,в итоге произойдёт самопроизвольный сброс в системе . будеш дозопровлять зановоб, и так пока не кончеш комп и шланги .короче долго обьяснять но гемора себе найдёш
    26.09.2012
    80
    а на счёт колличества фриона напиши с какого форда снял , а не на какой ставиш . в тоблице дизеля 2,5 с кондюком нет
    11.02.2013
    44
    это я понял,
    почему будит перегрев? не ужели вот эти два маленьких вентилятора так много решают? ведь у меня остался большой, и не надо так нервничать найду и поставлю наружные с чего нибудь.
    11.02.2013
    44
    поставил на 92год снял с 97 года турбированого дизеля, не знаю за какую таблицу идёт речь но я не однократно видел на дизелях. количество как мне сказали 1400г хотя на бирке машины написано 900г
    11.02.2013
    44
    11.02.2013
    44
    с фреоном понятно 900гр а вот масло его как можно удалить, ведь оно на стенках разбросано.
    скажите пожалуйста если в систему закачать с улицы воздух и сразу вакуумировать маслу тапки приходит и его после такого надо менять и промывать систему?
    Какое то зимнее рукоблудие кругом. Нет смысла рассказывать обычному смертному про все подводные камни в установке и пусконаладке сложного и дорогостоящего оборудования . Во первых всё равно ничего не сделает , только вымучит всех , во вторых настоящий мастер после такого рукосуйства в разы больше запросит , потому что переделывать всегда тяжелее. Угробить компрессор - много ума не надо.
  1. Ford Mondeo включается с задержкой
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:39
  2. Датчики низкого,высокого давления на Ford Galaxy 2000г.
    от Генка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 19:41
  3. Ford Explorer 2006-2009
    от Finwhale в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 18:15
  4. ford cuga 2009года
    от фрост в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 16:02
  5. ремонт автобусного хундай айра экспресс 2000г компрессора
    от Ренат в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 10:45
