Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Помогите разобратся с ID 961 plus
    По умолчанию Помогите разобратся с ID 961 plus
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу помощи Гуру холодильного дела в связи со следующей ситуацией.
    На днях пришлось устанавливать ID 961 plus, на место мертвого ID 961 LX.
    До сего момента проблем при работе с контроллерами не возникало, 961 / 974 уже и без "бумажки" настраивал.
    И тут встрял, затупил. В общем у меня ощущение, что я "в лыжи обутый".
    Интерфейс сего чуда явно отличается от "люксового" и от руководства скаченного мною с форума (Спасибо огромное форуму, и участникам: zausenets и muravei77 за данную возможность). И отличается во первых отсутствием папок ( таких как CP, DEF) все параметры "навалены" в кучу и доступны сразу после удержания "SET".
    Самое главное, что параметров оттайки нет ни в основном меню, ни в в меню программирования, да и принудительно на оттайку удержанием клавиши вверх ( вниз тоже попробывал) не встал.
    Сталкивался ли кто с подобным? Это столь упрощенный 961 ( параметры для настройки можно на пальцах пересчитать)?
    Или же это некий глюк прошивки?
    В общем прошу совета бывалых, между тем заеду посмотрю как себя холодильный шкаф чувствует.
    Похоже, что этот блок шел куда-то спецзаказом, и не предназначался для продажи.
    У меня плюсовой наоборот, кроме обычных папок имел дополнительные, типа опции ЭКО.
    Valter, отличия есть , но всё по папкам , как положено. У тебя точно какой то для конкретных сетей прошитый. Зато дешевый
    Спасибо, большое!
    Забыл написать, была еше в нем опция PSI, но ее назначение для меня тайна.
    Кстати максимальная температура рабочей точки +140 С. Минимальная как обычно - 55.
    Надо будет хозяину магазина, где брал сей аппарат, позвонить. Может мне одному "уродец" достался или их мешок привезли
    Еще раз спасибо за отзывчивость!
    24,823
    а что то типа PA или PS там есть? ну или PA2-PS2?
    Нет только PSI, по умолчанию 1.
    Если правильно понял, имеете ввиду блокировку/ пароли?
    07.01.2011
    156
    Так данный процессор идет в коробочке обычно с книжкой внутри с настройками!Все основные параметры находятся в PS2,а войти туда можно набрав 15.
    24,823
    контроллер точно такой? кстати там могет быть программа серии EW))
    07.01.2011
    156
    да эливел 961+!!!Он еще цветной идет,вместо старых добрых 961 теперь=(((а старые эливелы сняли с производства
    24,823
    да сняли, но в том же корпусе, и с параметрами "в кучу" и более мощными реле идёт EW. мы на них уж пару лет сидим))
    07.01.2011
    156
    там мне кажется очень много лишних параметров для 961 процика то!
    24,823
    не больше чем в LX..
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    В бумажном варианте есть по плюсам, будет возможность отсканировать и выйти в нет - скину. Не смогу - извини...
    24,823
    в #8 дан мануал.
    17.02.2009
    2,084
    Не заметил)))
    дан мануал.
    Дам ещё , кому надо - распечатайте. http://www.eliwell.it/WorkArea/Downl....aspx?id=18870 Здесь 902 , 961 , 971 , 974
    Спасибо всем за ответы!
    За инструкции ОСОБЕННО!
    Поеду потыкаю кнопки, потом отпишусь.
    Спасибо всем за помощь.
    Не ту инструкцию смотрел.
    Все настраивается как сказал "Issel"
    Спасибо большое muravei77 и R13a за нужную инструкцию!
    До нашей губерни доезжает уже без коробок и инструкций.
    Даже датчик отдельно.
    Вцелом порадовал меня этот контроллер, много интересных функций.
    Все равно контактор необходим, ведь хитрые производители пишут на релюшках токи "AC-1" -16А, что для активной нагрузки, а "АС-3" для реактивных нагрузок почти в половину меньше как правило.
    это так называемая пром. упаковка.В балшой коробке куча контроллеров)))
    24,823
    поштудируй для интереса электротехнику-найдёшь много интересного.. AC-3 это нагрузка в виде короткозамкнутого асинхронного двигателя трёхфазного ёмаё.. AC-3 очень удобно для подбора контакторов.. насчёт AC-1 правильно сказал, но не в тему. к примеру в EW реле на 30(!) А а на корпусе написано 16.. зы: но соглашусь если вешаешь 9238 то контактор безусловно необходим..
  1. Samsung RSJ1KERS помогите разобратся с пичиной
    от Дмитрий72 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 16:31
  2. Samsung RSJ1KERS помогите разобратся с пичиной
    от Дмитрий72 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 16:30
  3. Коллеги помогите разобратся с высокотемпературнои машиной
    от sisoj в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 15:48
  4. либхер cn-4003 помогите разобратся
    от TITARU в разделе Liebherr
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 18:03
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 09:24
