Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Замена R-134А на R-406А+R600А
    По умолчанию Замена R-134А на R-406А+R600А
    добрый день мастера!
    прошу вашего совета начинающему. правильно ли я понимаю:
    1. в случае если раньше был фреон r-12 - не меняя масла и компрессора заправляем r-406а+r600а? какое примерно должно быть соотношение этих фреонов к весовой норме r-12 ???
    2. в случае пробивки капилярки - не меняя масла и компрессора заправляем r-406а+r600а вместо r-134а??? какое примерно должно быть соотношение этих фреонов к весовой норме r-134а ???
    с уважением.
    Пользователь Аватар для gera
    03.11.2009
    53
    1.по весам не заправляю ,поэтому не знаю.
    2.после очистки капилляра точную дозу редко получается заправить сразу ,обычно повторно перезаправляю после нескольких дней прогона.
    3. R406а уже содержит R600а зачем еще добавлять?
    11.11.2012
    37
    Привет мастерам расскажу свою историю. Купил (бирюсу 2х камерную),была утечка в морозилке,мк сгорел работал на 600.Купил, поставил на 134-заправил 12,год отработал,но была еще одна утечка . В общем всю зиму дозаправлял, дотянул до тепла и опять занялся им.Нашел 2ю утечку -устранил но заправил уже 134, никаких манипуляций с кт не производил.Да еще что контур обогрева был обрезан и поэтому обмерзала дверца в верху у морозилки, я его не востанавливал,морозилка в низу. Открытие дверей поменял на левое.В результате обмерзание прекратилось, но холодос поет на разные голоса но я имею ввиду впрыск фреона. И по моему он стал меньше работать повремени. Мерял давление на12 на нагнетании было 27, а на 134 стало15 но по моему и этого много наверное надо кт обрезать? С уважением Влади158, У кого какое мнение?
    Зачем яму себе копать?
    04.02.2012
    954
    Влади158,жди дальше УТЕЧКИ.
    КОРРОЗИЯ попёрла.
    Ставь шрёдер,и баллон рядом.
    11.11.2012
    37
    Вопрос-то не в этом, нужно наверное кт отрезать т. е. уменьшать длину,чтобы снизить давление на нагнетании. А насчет шредера я его поставил впервые как-то раньшн им не доверял, Сейчас наблюдаю вроде все нормально!
    16.06.2011
    5,587
    ВСе напутал Вместо 134 только 406. И на 15-20% меньше по шильдику. И только жидкарем.Тема эта мусолилась очень часто и долго.Или 134 меняется на 134 + 10% 600.
    ...... Вместо 134 только 406.....
    ..........134 меняется на 134 + 10% 600.
    - Думаешь ТС понял, что-то
    16.06.2011
    5,587
    Ну судя по тому,что ушел с форума, то сидит химичит..
    20.01.2012
    1,347
    Arkid, К 406-му ничего добавлять не надо. Норма заправки на 15-20% меньше нормы 12-го либо 134-го хладагента, лучше по протяжке откорректировать, а то не достанет до терморегулятора либо "хвост" вылезет.
    Здравствуйте! Спасибо что откликнулись и помогли! Ушел с форума, т.к. в тот момент не было ни одного ответа.... подумал, что никто не ответит.... Спасибо за ответы еще раз!!!... Врубиться - вроде врубился!.... Получается, что заправлять то придется не по весам, а % на 15-20% меньше, а значит придется хотя бы час просидеть.
    Вопрос: 406-й можно чуть стравить на работающем компрессоре? И что имеется ввиду "достать до термостата"? Это означает, нормальную заправку чтобы термостат мог отключиться после -18 в морозилке?
    Извините за наверное "дибильные" вопросы. С уважением.
    16.06.2011
    5,587
    Можно.Заправляй по протягу тогда.. Хотя и по весам можно,только куРкулятор надо
    Либо в ученики к мастеру попросись , может и будет толк.
    При условии , что ещё и компрессор от балды поставили и капилярка забитая ? Хвост летом вылезет и будет под холодильник по тихому гадить , пока хозяева лужу не заметят.
    16.06.2011
    5,587
    ..Или соседи снизу...
    Отвечу просто! R406 отличный газ! Он заменяет 134, 12, и 600. Без всяких добавок!!!
    Кто то тут явно лишний .
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    и 600.
    вот он
    Отвечу просто! R406 отличный газ! Он заменяет и 600. Без всяких добавок!!!
    Тебе явно добавка не помешает, знаний и чистоты помыслов (убийца мотров блин). )))
    Знаешь умник! Я ещё славу богу не одного движка не завалил. Просто такие как ты льют газ рекой, краёв не видят. Я уже за Вами кучу холодильников переделал!!!
    Сомнительная доблесть.Будешь на форуме единственным ,и наверное самым великим.Интересно,так,для общего развития-за сколько лет?
  1. R-406а где купить?
    от Bub в разделе Расходные материалы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 09:09
  2. замена r12на 134а что скажете?
    от iniy в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 16:13
  3. Продам фреон 406а
    от Бука в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 13:05
