Показано с 1 по 20 из 33
Тема: расчет капилярной трубки в завис от газа и мощности компрессора.
    Сообщение расчет капилярной трубки в завис от газа и мощности компрессора.
    доброго всем времени суток. Хочу попробовать воскресить зверя GENERAL G-60 канального типа с безжизненным сердцем DANFOS на 410 газе путем замены компрессора на более дешевый китайский той-же мощи на 22 газе. кто подскажет как производится расчет сечения и длинны капилярной трубки. и надо-ли увелич диаметр линии нагнетания. всем спасибо.
    1) По соотношению размеры-производительность 22\410, 410 производительнее % на 30, соответственно МК нужен слабее, а не такой же. ИМХО
    2)Исходя из снижения производительности расчитывается капилярка, но есть смысл поставить трв на такой сплит и не париться.
    3) Электроника системы, в том числе электронное РД высокого и низкого давления, включение вентиляторов конденсатора и прочее- настроены под другие температурные режимы работы, как планируете решить эту проблему?
    Спасибо за мысль. Почему-то про трв совсем не думал,хотелось оставить родное железо,но с ним думаю всё получиться.А с автоматикой всё проще,кастрирую все управление НБ, сигнал на включение компрессора с внутреннего блока через реле на катушку контактора с тепловушкой для защиты от перегрева.Регулировку конденсации,скорости вращения произведу с помощью блока адаптации к минусовым температурам fassec33. Он вполне поддается настройке под наш климат.Единственное на данной машине его настройка будет метод тыка. Извините за колхоз,но надеюсь все получиться
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    1) По соотношению размеры-производительность 22\410, 410 производительнее % на 30, соответственно МК нужен слабее, а не такой же. ИМХО ...
    Склоняюсь, что компрессор на 22- должен быть мощнее по производительности.
    С чем это связано? Не прослежу никак логическую цепочку.
    ИМХО. Если учесть, что холодопроизводительность системы при тех же рамерах(теплообмена) снизится на 30%, а производительность компрессора увеличится скажем на 20%, мы получим более высокое нагнетание и влажный ход к-ра из за недокипевшего фреона. Может я ошибаюсь?
    06.05.2008
    2,733
    не понимал никогда этого у Вас...
    1 Вт холодопроизводительности - оный же и компрессора на R12, и на R134a, и на R22 и т.д.
    в противном случае - это типа 1 кг гвоздей тяжелее 1 кг пуха...
    Я и родной компрессор готов привезти. да только агрегат стоит в серверной увд города, а бюджетик у них на эти дела скромненький. А 22 cjpeland на складе болтается,достался в наследство.Да и идеей загорелся.
    Серверная увд найдет деньги сразу после того, как их сервера все разом уйдут в защиту.
    Вопрос только в том, кто будет виноват.
    Если не колхозить-то их жадность, а себя они не вздрючат не в коем разе.
    А если колхозить то некий Егорка, которого нагнут всем увд и поменяют за счет Егорки сплит, сервера, пару ленд крузеров на лексусы и прочие варианты тоже возможны.
    Если бы для себя или хотя бы для понимающего зака, когласного с рисками и преспективами данного проекта-одно. С гос. структурой, тем более силовой-нафиг нафиг нафиг. Серверная это не кабинет следователя. Следователь и попотеть может летом, в случае чего, а за серверную(отсутствие доступа к делам, докам, формам и прочему рабочему контенту)... ручки-ножки оторвут.
    Я не пугаю, просто мысли в слух.
    В любой структуре, предприятие, гос. органы, просто офис, серверная-ключевой орган по бекапу информации, доступа к информации, и т.д. Потеряв серверную-80% рабочих процессов встает наглухо.
    24,822
    мыть будешь или похрен?))
    Актуальный, кстати, вопрос. Вылетело из головы, масла то разные)))
    24,822
    масла то разные
    тут как говорится лотерея.. тот же копеланд давно не льёт минерал-и на 22 газ тоже.. но риск "попасть" очень велик. да и продукты "чёрного" сгорания если они там есть тоже не айс..
    +100 с "мышиным цветом" когда это касаемо их самих шутки плохи..
    Цитата Сообщение от андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    не понимал никогда этого у вас...
    1 вт холодопроизводительности - оный же и компрессора на r12, и на r134a, и на r22 и т.д.
    могу и по буквам:
    1. все мои коллеги методом проб и ошибок вывели единую формулу при переводе системы ско-134а, на ск-12й, как ско-140 на ск-160...175 (или tles7f на ск-175). все остальное, кроме фреона и фильтра не менялось.
    2. за мой счет(!) переведи систему атлант (с ск) заправь 134а. результаты будут явно не теоретические... кстати такая замена (атлант на 12-м без промывки заправлен 134а) не привела к аварии, когда я случайно такое допустил... но это атлант с ск+134а, конкретно. И результат был удивительным в принципе.
    3. чистая логика: когда система тщательно отстроена во всем диапазоне на конкретный фреон, то даже простая замена хладагента нарушает согласование, и система сразу теряет проценты. вспомни жигули, переведенные на 76-й - бегать они бегали. но уже не 7 сек до 100км/час. так что даже сохранить заявленную мощу не получится.
    24,822
    это какой жигуль за 7сек до сотки летит?))
    Движок от трешки возможно, он шустрее шестерочного набирает. Но и там и там всеравно цифры близкие к расстоянию от земли до луны, а не к скорости разгона современных авто.
    могу и по буквам:
    Ошибаешься - ты же не додумаешься до глупости дать по весу? А вручную лишнего не дашь, и влажного хода не будет.
    Во-вторых, если сплит на 410м инверторный, то у него обороты могут возрастать до 5 тыс.об.-1., а не 3 тыс, как у МК на 22м.
    Что касается повышенной производительности, то мне один раз повезло ошибиться процентов на 60, разницы я не заметил, даже наоборот, кипело на 150% лучше...
    24,822
    если в кондее будет "на 150%" лучше кипеть то... будет на столько же хуже))
    Поспорю. Во первых. Есть такое понятие-недоразмерный испаритель, со всеми вытекающими. А берется оно из производительности всей системы в целом, начиная пляски от компрессора. И если с недоразмерным конденсатором еще можно побороться играя оборотами вентилятора, то с недоразмерным испарителем итог будет один.
    Второй момент, человек хочет менять мк( и капилярку, трв) на другой, под 22й фреон, сплит то вроде на 410м а мк от сплита на 22м, про обороты отпадает вобщем.
    Муравей все правильно сказал, если будет кипеть на 150% лучше, то в итоге мы получим систему работающюю на 150% хуже. ХУ это балланс, теплопередачи от одного теплообменника к другому, и сердцем всей системы является компрессор. Я фиговый теоретик, но на практике даже перепады температур очень влияют на кондиционеры, что уж там говорить о недоразмерных конденсаторах и испарителях. Третий момент, на счет фреона... ставить мощный МК и не дозаправлять(душить) систему... ну глупо что ли. Как то так.
    04.02.2012
    954
    EGOR53,попробуй ответить на простой вопрос.
    ПОЧЕМУ вышел из строя родной МК?
    Точно.Сложность в кондиционировании,с большей-меньшей производительностью компрессора в том, что если меняется Т кипения при работе ,хотя бы на 5 гр и все плохо, а в холодильнике это не катастрофа. Тоже проверено на практике,при большей производительности компрессора, обмерзать будет по любому.Изменением заправки не отстроешь систему, либо не охлаждает, либо обмерзает, при изменении Т воздуха
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 00:45
  2. Подбор диаметра капилярной трубки кондиционера Panasonik u-b50dbe8
    от Dobry в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 11:38
  3. Фризер OFH 08 поскажите длинну капилярной трубки
    от arfa в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 08:04
  4. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 06:15
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 16:36
