Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Длинна и диаметр КТ в Атлант 2706-00
    По умолчанию Длинна и диаметр КТ в Атлант 2706-00
    Кто подскажет длинну и диаметр КТ в Атланте 2706? Если есть инфрмация про примерную производительность МК и испарителей, был бы и ей рад.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Длинну КТ тебе конкретно, не кто, не скажет. У каждой КТ есть своя проходимость. Для Атланта на 134-м. 8-мь литров в минуту. Диаметр, лутше использовать, не меньше 0.71.
    Приблизительно 1.8м? Если ничего не путаю. Мне бы примерную длинну узнать, от которой можно шагать в сторону уменьшения. Но всеравно, спасибо за информацию.
    20.06.2009
    2,571
    3.5м в среднем, но не факт, а там как пойдёт.
    Или увеличения.
    16.06.2011
    5,587
    Мало.
    3.5м
    Как то так...
    Капиллярная трубка 301595108304 (диаметр 1,95 х 0,71 длиной 4,5-5м с проходимостью 4,0 л/мин) (из инструкции по ремонту Атлантов, для моделей на 134а с верхним расположением МК (МХМ-268,-2706,-2712))
    Всем спасибо!
    20.06.2009
    2,571
    Трубка капиллярная 301595108304 (диаметр 0,71) 3.2м
    Как то так рекомендует производитель...
    Данные всегда были приблизительными, не смотри в книжку. И 3.5м. говорили и что могла и до 4.5м доходить. Если есть возможность,то заказывай её. Я давно ей пользуюсь. Она тарированая.
    Цитата про 3.2, я не в ту степь посмотрел, напартачил немного, но отредактировал. 4.5-5м для этого холодильника длинна кт, надеюсь не придется долго ковыряться укорачивая ее.
    20.06.2009
    2,571
    За то парт номер тот указал
    06.05.2008
    2,733
    ага, и поксиполом её...
    что вообще глухой засор? прочистить никак?
    Нечего чистить. 40см капилярки выудил и все. Холодильник пришел в состоянии:
    корпус(почти не коцаный)
    электрика(кроме лампочки- перегорела, ТР тоже работает странно, а точнее постоянно. Проверю позже что с ней, голова целая и это главное.)
    навесы(верхняя пластиковая окантовка в мясо, верхняя крышка снята и помята)
    живой МК с обвесом (без масла, с отломаной под корень нагнетательной трубкой и отрезанными почти под корень трубками всаса и шредера)
    конденсатор(оторваны все трубки подходящие к нему)
    Все, что можно из цветных металлов было аккуратно отсоеденено методом - "выдернуть нахрен", или отпилено ножовкой. Т.е. под корень.
    Т.к. трубка к испарителю аллюминиевая, я даже не стал выковыривать ее начало из пены. Паять медь с алюмишкой, каюсь, не умею(пытался 1 раз, не удачно. Да и нечем. В наличии только припои от 7% серебра до 35 с флюсом. Даже холодильного карандаша нет.)
    Решил срезать морозильное отделение к чертям а в оставшееся среднетемпературное засунуть половину от сдвоенного конденсатора неизвестной витрины или чего то подобного. Площадь листотрубного испарителя морозилки около 12500см2, площадь сдвоенного конденсатора около 30000см2, половина конденсатора по площади теплопередачи будет примерно равна бывшему испарителю. В довес будет установлен новый поддон для слива талой воды, в полости которого будет находиться пара витков нагнетательной трубки, дабы не перегревать лишний раз масло и для дополнительного снижения нагрузки на конденсатор, т.к. контур обогрева рамки морозилки тоже убран.
    Холодильник в состоянии описанном выше был спасен от помойки, находился в постремонтном состоянии после наших местных (городских я имею в виду) холодильных дел мастеров, прибывших по найму неизвестного мне индивида, забывшего мой номер телефона. Ну и пару недель постоял в корридоре предприятия без присмотра.
    На вопрос :- "а нафига тебе колхозить?", отвечу сразу, у меня нет на работе холодильника... Тут где то я поднимал тему о восстановлении проходных контактов на компрессоре, там все горести моей трудовой жизни без холодильника подробно описаны. =)
    20.06.2009
    2,571
    Делать надо по человечески.
    Всё работает на ура.
    Андрей, сколько по времени у тебя забирает, прочистка с верхним кт?
    06.05.2008
    2,733
    на работе, ИМХО, морозильная камера в холодильнике не очень нужна - можно было сделать холодильник без НТО - раз уже такое делал из двухкамерного запененного шкафа с утечкой по врехней МК - с Атлантом классно получится - как сток и родную плачку можно задействовать... но без пайки алюминия никак...
    Саша, что с верхним, что с нижним - одинаково всего времени (включая прогон до первого отключения) часа 1,5, ну 2 летом, но это с домкратом (не по Геннадьичу)
    20.06.2009
    2,571
    Кинь в личку техноологию пожайлусто.
    А, я пока нарисую замену кт. Как сейчас делаю, но поксиполом, пока что не заливал.
    20.06.2009
    2,571
    Замена кт. Раньше уже писал.
    Беру трубку ремонтную, наворачиваю, на всас. Вырезаю, пену над испарителем НТО. Прокалываю отверстие в канале, не далеко от старой опресовки. Ставляю новую кт, и клею поксиполом., потом через час, запениваю, через час вакуумирую. Обычно делаю под вечер. Утром прихожу вакуумирую, заправляю, проверяю и отдаю. Впаять пока не получаеться кт. Много раз пробовал(( Когда получиться, тогда и чистить отпадёт, надобность.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    от 35 мин до 1.5ч, ну если надо посидеть, показать, что деньги не слишком быстро достаюца, тогда сижу с мобилы на форуме, время от времени постукивая плоскогубцами о конденсатор.
    +++ Я не дразьнюсь - 1,5 - 2 часа )))
    15.01.2010
    4,716
    Актёр)),а горелкой пострелять?
    ГЫ гы, вспомнились расказы отца, ремонтника ДВС
    "В моей работе мало кто понимает,я двигатель могу разобрать и собрать за день-два,но делаю за неделю ,возьму ключ на 17 несу в другой конец предприятия там беру на 22 несу назад и типа такого целый день и искренни жалуется, создовать видимость работы тяжелей чем работать,совдепия блин,солдат спит служба идетО еще вспомнилось ,после института устроился на нашу поселковую котельную и прикрепили меня к слесарю со стажем ,в летнее время на вентилях отопления в колодцах нужно перебивать сальники ,штук 12 колодцев,я говорю слесарю что их перебивать за 2 дня управимся, а он ,нееее мы каждый колодец перебиваем один день , перебили а потом лежим в теньке деревьев ,мы всех видим нас никто.Появился бобик начальства-мы в колодце в поте лица трудимся.
    Еще один аргумент за кислородно-пропановую! Свипопалом не стрельнешь, а гудеть МАРР-ом - дороговато)))
  1. Длинна капиллярной трубки? Минск-Атлант 184-66
    от Aleksei 79 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 08:35
  2. Атлант MXM-2706 бесконечно работает
    от larksoul в разделе Атлант
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 11:33
  3. Атлант МХМ-2706-80 Проблемма с компрессором!
    от Eskobar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:24
  4. Атлант 2706-80
    от vzmaze в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 19:55
  5. Помогите разобраться (Атлант МХМ 2706-80)
    от Stuntrider в разделе Атлант
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 16:21
