Кто подскажет длинну и диаметр КТ в Атланте 2706? Если есть инфрмация про примерную производительность МК и испарителей, был бы и ей рад.
Капиллярная трубка 301595108304 (диаметр 1,95 х 0,71 длиной 4,5-5м с проходимостью 4,0 л/мин) (из инструкции по ремонту Атлантов, для моделей на 134а с верхним расположением МК (МХМ-268,-2706,-2712))
Всем спасибо!
Всем привет,завтра буду менять КТ в Атланте(МК внизу),10 лет ему, первый раз это делаю,на что надо внимание обратить???
Нечего чистить. 40см капилярки выудил и все. Холодильник пришел в состоянии:
корпус(почти не коцаный)
электрика(кроме лампочки- перегорела, ТР тоже работает странно, а точнее постоянно. Проверю позже что с ней, голова целая и это главное.)
навесы(верхняя пластиковая окантовка в мясо, верхняя крышка снята и помята)
живой МК с обвесом (без масла, с отломаной под корень нагнетательной трубкой и отрезанными почти под корень трубками всаса и шредера)
конденсатор(оторваны все трубки подходящие к нему)
Все, что можно из цветных металлов было аккуратно отсоеденено методом - "выдернуть нахрен", или отпилено ножовкой. Т.е. под корень.
Т.к. трубка к испарителю аллюминиевая, я даже не стал выковыривать ее начало из пены. Паять медь с алюмишкой, каюсь, не умею(пытался 1 раз, не удачно. Да и нечем. В наличии только припои от 7% серебра до 35 с флюсом. Даже холодильного карандаша нет.)
Решил срезать морозильное отделение к чертям а в оставшееся среднетемпературное засунуть половину от сдвоенного конденсатора неизвестной витрины или чего то подобного. Площадь листотрубного испарителя морозилки около 12500см2, площадь сдвоенного конденсатора около 30000см2, половина конденсатора по площади теплопередачи будет примерно равна бывшему испарителю. В довес будет установлен новый поддон для слива талой воды, в полости которого будет находиться пара витков нагнетательной трубки, дабы не перегревать лишний раз масло и для дополнительного снижения нагрузки на конденсатор, т.к. контур обогрева рамки морозилки тоже убран.
Холодильник в состоянии описанном выше был спасен от помойки, находился в постремонтном состоянии после наших местных (городских я имею в виду) холодильных дел мастеров, прибывших по найму неизвестного мне индивида, забывшего мой номер телефона. Ну и пару недель постоял в корридоре предприятия без присмотра.
На вопрос :- "а нафига тебе колхозить?", отвечу сразу, у меня нет на работе холодильника... Тут где то я поднимал тему о восстановлении проходных контактов на компрессоре, там все горести моей трудовой жизни без холодильника подробно описаны. =)
на работе, ИМХО, морозильная камера в холодильнике не очень нужна - можно было сделать холодильник без НТО - раз уже такое делал из двухкамерного запененного шкафа с утечкой по врехней МК - с Атлантом классно получится - как сток и родную плачку можно задействовать... но без пайки алюминия никак...
Саша, что с верхним, что с нижним - одинаково всего времени (включая прогон до первого отключения) часа 1,5, ну 2 летом, но это с домкратом (не по Геннадьичу)
Замена кт. Раньше уже писал.
Беру трубку ремонтную, наворачиваю, на всас. Вырезаю, пену над испарителем НТО. Прокалываю отверстие в канале, не далеко от старой опресовки. Ставляю новую кт, и клею поксиполом., потом через час, запениваю, через час вакуумирую. Обычно делаю под вечер. Утром прихожу вакуумирую, заправляю, проверяю и отдаю. Впаять пока не получаеться кт. Много раз пробовал(( Когда получиться, тогда и чистить отпадёт, надобность.
