Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Siemens KG31V310/03
    По умолчанию Siemens KG31V310/03
    Всем доброго дня и здоровья.
    Форумчане, нужна помощь в таком вопросе. Обратился клиент с проблемой - не включается холодильник Siemens KG31V310/03. Приехал на заявку, включаю холодильник - все работает (замерял ток 0.9А). Испаритель морозильной камеры начал покрываться инеем. Дальше проверять не стал.
    Позвонил клиент на следующий день, сказал что холодильник нормально отработал около 18 часов и опять не включается.
    Грешу на датчик испарителя в запенке. Завтра проверю сопротивление датчиков с платы. Если можно, подскажите расположение запененного датчика.
    Заранее спасибо.
    15.08.2009
    3,294
    думаю будет как в боше
    У них бывает пусковое накрывается, несколько циклов работает а потом щёлкает как при клине.
    Замерял сопротивление датчиков на разъеме Х2 - каждый около 5.62 кОм при комнатной температуре.
    Заменил пусковое, клиент будет наблюдать за работой холодильника. Спасибо frans и wwn
    Frans Вы оказались правы - дело было в пусковом. Огромное спасибо за помощь.
    Тему закрываю.
    07.12.2009
    201
    припояй на плате на разьем датчика испорителя сопротивление 3ком а один проводок датчика обреж и будет работать
  1. Siemens ENR KG36V04/03
    от МихаилЮр в разделе Siemens
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 22:51
  2. siemens kg 32
    от vlad64 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:08
  3. Siemens KG 6E 30
    от Альдо в разделе Siemens
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:17
