Показано с 1 по 20 из 76
Тема: перезаполнение рессивера фреоном
    По умолчанию перезаполнение рессивера фреоном
    доброго времени чуток дорогие форумчане!
    при монтаже столкнулись с проблемой, может кто поможет разобраться с причиной .
    установка: компрессоры 60 квт , конденсатор-90 квт , ресивер 50 литров .
    конденсатор и ресивер установлены на улице . R - 407c
    проблема .
    при работе фреон пузырится, переохлаждение 0 – 2к. пузыри пропадают и переохлаждение подымается от 4-5 к, когда фреон заполняет весь ресивер и частично конденсатор.
    у кого есть какие вопросы для уточнения задавайте .
    почему ресивер перезаполняется ????????????????
    Это както влияет на работу установки?
    На работу не влияет , охлаждает хорошо при перезаполненном ресивере пузыри пропали и переохлаждение пришло в норму но!!работа установки не корректна , насколько я знаю в ресивере должна быть газовое прослойка полюбому для сглаживания работы , во вторых скоро лето при увеличении внешней температуры боюсь что может подняться общее давление в системе, да и просто интересно разобраться в чем проблема может пригодится в будущем . Получается что несмотря на переразмеренный конденсатор он не обеспечивает нормального переохлаждения !!!! а в чем проблема ???
    25.04.2011
    492
    Цитата Сообщение от serjio Посмотреть сообщение
    Мало информации
    +100
    Какое давление конденсации в обоих случаях?
    Какое ТРВ?
    01.02.2012
    1,235
    Настоящему спецу не нужно знать давления. Лей пока в глазке не пойдет жидкость или до отсечки автомата
    25.04.2011
    492
    ТС отдыхает или ломает голову на объекте.
    Тупо для разминки мозгов:
    Косяк монтажа, как следствие дросселирование пред смотровым стеклом. Заправка по "пузырькам", поэтому полный ресивер.
    Про взаимное положение элементов системы забыли...
    стравливайте нафиг. упорки, балона 2 точно лишнии.
    так понял что с подобным никто не сталкивался поэтому даю дополнительную информацию. установка чиллер охлаждение фреон -фреон. блок чиллера и блок конденсатор + ресивер пришли в сборе нашей задачей было все завязать. дальше по вопросам.
    serjio
    ресивер в теплоизоляции подогрев есть регулируется термостатом ,дальше интересно вход в конденсатор диаметр 35мм , выход из конденсатора 28 мм, дальше идет раздвоение на 2 линии с трехходовыми клапанами (типа квр но не регулируемые), за ними обратные клапана , линии клапанов диаметр12 мм, и объединяется это все перед входом в ресивер трубой 22мм. выход из ресивера (жидкостная линия ) 22 мм. общая длина трасы от компресорного блока до блока конденсатор + ресивер 10-16 метров
    рисунок
    перегрев в норме около 6к как при полном так и при неполном , трв отрабатывает, просто при нормальном заполнении ресивера пузырит что может пагубно отразится на сроках работы трв.
    genn
    давление конденсации 17 - 18 bar в обоих случаях (давление конденсации вариатор держит четко), какое трв не знаю ,сори , но работает прилежно
    в самом монтаже косяков нет , зуб даю)))) диаметры труб в соответствии с разработанным проэктом (разрабатывался где то в москве) сделано все прилежно аккуратно и красиво.
    airwave
    да ты видать спец))
    приборист
    что именно тебя интермсует
    прошу учитывать что конденсатор переразмерен почти в 2 раза , и вопрос увеличение диаметра жидкостной линии не могли бы исправить ситуацию??
    Ну и для полноты картины на некотрых нагнетательных линиях установлены 2 стояки с маслоподъемными петлями там где высота перепада около 4,5 метров.
    дык сам знаюю что лишние. Но!! запуск производил специалист копании продавшей оборудование и в дилеме что лучше нормальное заполнение ресивера или сохранность трв выбрал второе . меня интересует вопрос почему так получилось?? кстати вопрос - может кто сталкивался с проблемой когда пузырение являлось причиной разбития сопла в трв ну или выхода из строя трв ??
    09.03.2011
    676
    Похоже этот спец вас жестко грузанул пузырением.Лучше бы сказал почему пузырится.Может фильтр забит?
    Пузырение дает гриб, перепуская нагнетание в ресивер. травите шура травите
    ээ почему пузырится спец не сказал но я думаю что дело в отсутствии переохлаждения , дело в том что когда фреон заполнял рессивер и частично конденсатор переохлождение приходило в норму (и это понятно так как фреон немного задерживался в конденсаторе) и пузырение пропадало. фильтры проверял фильтры работают нормально. + паялось все под азотом , трубы чистые, перегибов на трассе нету.
    позволю себе не согласится , даже если трехходовой клапан и пузырит , то для сглаживание этого есть ресивер. в ресивере пузыри должны были бы уйти в газовую прослойку а фреон в нормальном виде пойти к потребителю. я думаю так . обоснованные аргументы обратного принимаются для рассмотрения )) стравить смогу только летом пока нету доступа на объект)) а зимой пока работает нормально)) но дело не в этом интересно само явление и варианты из за чего оно явилось)))
    09.03.2011
    676
    Даже если перепускает в жидкостной линии не должно быть пузырей,если фреон в ресивере в норме.
    Что бы фреон переохлаждался он должен там быть(жидким).Значит,его там нет.
    ПО в системе с ресивером и должно быть 1-2 на выходе с кондера. Чем и как ПО меряете? Чую или 550 тестой, или не учитываете глиссаду по газу\жидкости 407.
    Пузыри и грибы постоянно живут вместе.
    27.10.2010
    2,050
    А может таки выхода с ресивера перепутали? но
    какое трв не знаю
    27.10.2010
    2,050
    как определил?
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    как определил?
    после заполнения ресивера загнали еще баллон, расстояние от конденсатора до ресивера минимальное поэтому делаю предположение что конденсатору тоже перепало фреончика )
    знаешь тоже такие мысли проскакивали но , как тогда фреон выходил из ресивера при нормальном заполнении (в половину) а он выходил. и как на заводе могли перепутать вход и выход на 6-ти установках.
    Насколько я знаю когда в трв фреон приходит не в чисто жидкой форме а с пузырями то пузырями разбивается сопло в самом трв (может я ошибаюсь этот вопрос мне тоже интересен)
  1. Осушитель-рессивера кондиционера немного сопливит
    от Leonid6565 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 14:48
  2. замена с r12 фреоном на компрессор со 600 фреоном.
    от Rinat15 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 01:08
  4. после рессивера стоит соленоидный клапан
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:34
