Показано с 41 по 60 из 76
Тема: перезаполнение рессивера фреоном
  1. #41
    01.02.2012
    1,235
    Рамирес, да я же слегка прикололся, а вы повелись.
    Причину пузырей озвучил Русбука, но ПО для гриба не должно быть 0-2 К. Подобные машинки заливаются только по рассчитанному объему. А контроль ПО вторичен, главное ПГ.
    Хотите убрать пузыри, поднимите конденсацию до 21 бара, должны уйти.
    Ну и ресивер желательно иметь со стеклом чтобы не гадать на кофейной гуще.
  2. #42
    конденсатор подобранный впритык по самому минимуму и даёт маленькое переохлаждение, а регуляторы конденсации (судя по размера труб) НР5Т4 с номинальной производительностью 17квт, съедают это маленькое переохлаждение.
    с регуляторми алко не сталкивался, всё только данфосс, если там такие большие потери давления, то постоянно открыт дифф. клапан и горячий газ ностоянно идёт в рессивер.
  3. #43
    01.02.2012
    1,235
    Ага, только у Данфосса диффклапан на входе и выходе конденсатора, а у Рамиреса 1,5 очка на жидкостной теряется.
    Да и у гриба АЛКО нет такого диффклапана. Есть гистерезис от 16 до 18 бар кажись.
  4. #44
    Я честно говоря даже зарегестрировался, что бы написать)
    Рамирес, тот, кто подбирал зимний комплект над вами откровенно говоря поглумился)
    Фреон в жидком состоянии может кипеть (ааааа, пузырьки в окне) только тогда, когда его температура и т конденсации по давлению (не забыть про глайд для 407с) где-то очень рядом. Абсолютно нормально на 60квт вкрячить кондер на 90, так как есть эти 60 могут 20 квт электричества, в сумме имеем 80, плюс гарантия того, что в жару не будет снижения производительности из-за повышения высокого давления.
    Суть простая, учитывая что у вас на грибе диаметры 1/2, это действительно нp5, если не спорлан, но дело в том, что у каждого клапана есть проходное сечение. У hp5, даже учитывая, что их 2 (вообще бредовый бред, ибо 2 гриба это геморрой в квадрате), этого сечения очевидно недостаточно, что приводит к дросселированию жидкости - потерям давления, а недостаточно потому, что его "номинальная производительность" 17 квт при ткипения 4с, т конд. 38с и перепаде давления в 0.35 бар, у вас расход по 30 КВт на гриб, зависимость не линейная, если чо). Переохлаждение сожрали грибы, аж смешно)
    Вы же перезаправили машинку, причем довольно серьезно, думается на выходе из конденсатора ПО у вас космическое)
    Вам надо не почитать котзу, а попробовать понять, что идет не так.
    Для начала возьмите хороший контактный термометр и померяйте температуры на жидкостной линии сразу на выходе с конд., после первого гриба, после второго гриба, после обратников на всякий случай и так до трв. если будет приличный перепад в 2-3 градуса, значит проблема найдена.
    А вообще, выбросьте все эти грибы и поставьте крв-нрд-нрв. И стравите наконец фреон, пока за вас это не сделал аварийный клапан.
    Того, кто нарисовал эту обвязку - к стене)
  5. #45
    Любой гриб играет на балансе давлений, алко 1.4, спорлан 2.0. Настройки заводские и на определённые давления, 1.5 бара и 407 этож прям газировка в трубе будет, мамой клянусь)))
  6. #46
    01.02.2012
    1,235
    Артур, ты прочитай где Рамирес намерял 1,5 очка )
  7. #47
    25.04.2011
    492
    Производитель не предусматривает использование данных регуляторов в без ресивера (см вложение)
    У Вас она таковой получилась, есть повод для претензий
    Вложения Вложения
  8. #48
    01.02.2012
    1,235
    Странно, а я увидел на схеме ресивер от гриба к ТРВ. genn а где вы увидели отсутствие ресивера?
  9. #49
    25.04.2011
    492
    Здесь
    Цитата Сообщение от ramires Посмотреть сообщение
    после заполнения ресивера загнали еще баллон
  10. #50
    01.02.2012
    1,235
    Ааа, ну над этим я уже поглумился )).
    Лей, лей, пока пузыри не исчезнут.
    Думать и анализировать нечем и некому.
    Ведь казагланиан и мегаспец из Москвы приказали лить до пропадания пузырей, а они почему то не захотели пропадать
  11. #51
    Вот мне кажется, что стеклышки это хоть и благо, но в упоротых случаях прям погибель и лишний геморой с доливайками.
  12. #52
    09.03.2011
    676
    Пусть в ресивер приходит газировка,но ведь после него если уровень нормальный должен быть ровный поток?
    Может,так и сделать?
  13. #53
    Рамирес.
    Опять про эл. м. клапан. Диаметры - это ни о чем. Посмотри, соответствуют мощности или нет, либо скинь инфу с него, сам посмотрю.
  14. #54
    25.04.2011
    492
    Хотелось бы посмотреть ПО сразу на выходе конденсатора и перепад давления от ресивера до ТРВ.
  15. #55
    01.02.2012
    1,235
    Какой там поток?
    Когда с байпаса приходит нагнетание в виде пара в ресивер, там такая пена и пузыри появляются, ничего ровного не будет, стекла при работе гриба и квр всегда пенились и будут пенитса.
  16. #56
    Какой там поток?
    Похоже мы путаем стекло на ресивере и перед ТРВ.
  17. #57
    Нет не путаем, что в ресивере что перед ТРВ будет пенится, и от нагнетания и от просадок давления при малом ПО из-за вскипания хладагента уже в трубе.
  18. #58
    если оно есть...
    сразу вспомнился пост Льва про "разрыв ресивера" на преце:
    "есть такой заибательский прибор - называецца весы.
    еще есть не менее заибательский прибор - каркулятор.
    еще есть книжки умные тех-, сервис- и инсталлейшнмануал.
    все это в куче, плюс голова с мозгом и с руками не из жопы обеспечат невзрываемость ресиверов.
    и самое главное - поотдельности все это - бес-по-лез-но."(с) источник изречения
  19. #59
    Короче ТС нуб и опозорился)
  20. #60
    Да трабл с подбором грибов по любому чувствуется)
    Хоть с куркулятором, хоть с весами.
    На таких системах весами пользоваться не айс. Это же не сплит, где производитель заботливо обозначил норму заправки)
    Тут параметры на первом месте, а расчет для точки отсчета.
    А судя по описалову, товарищи лили до упора)
    И да, ресивер без смотровых стекол - это круто. На объекте прям все хорошо)
  1. Осушитель-рессивера кондиционера немного сопливит
    от Leonid6565 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 14:48
  2. замена с r12 фреоном на компрессор со 600 фреоном.
    от Rinat15 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 01:08
  4. после рессивера стоит соленоидный клапан
    от Kutyavin в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:34
