Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Стиралка дерется
    По умолчанию Стиралка дерется
    Стиралка стоит в ванной как пол намокнет стала дербанить хотя выключена,но вилка в сети.Решил заземлить ато чтото сильно дербанить стала,прикрутил с зади провод медный и хотел к трубе цепонуть,апровод не хуже сварки искрит.Вопрос ,или кто то мимо счетчика на батарею запитан,или скоро кирдык моей стиралке ? Пока попробую фазы на резетке перекинуть.
    13.06.2010
    2,902
    фильтр помех поменяй )) или вообще выброси!
    Что есть такое и где найти?
    Обнаружил доома старый индикатор ,меняй не меняй фазы в резетке а она на корпусе усе равно,моя стиралка меня в ванне хочет оттарабанить.
    19.07.2012
    73
    фазы на розетке перекидываются переворотом вилки :-d, а к трубе - это зря. не помню точную формулировку, но примерно так: ..."запрещается использовать в качестве нулевого защитного проводника трубы водо и газопроводные"... ..."для выравнивания потенциалов необходимо установить перемычки между имеющимся нулевым защитным проводником и трубами"... т.о. надо проводить заземление нормальное. если в доме (старые дома) его нет, помогает отдельный провод на корпус подьездного щита, он обычно заземлён. в крайнем случае, занулить клемму заземления розетки.
    а вообще, мож стоит поискать утечку? часто пробой на корпус очень просто устранить, надо только хорошо осмотреть места возможного повреждения изоляции. тэн частенько ерундит, он сцуко в прцессе работы малость деформируется, и пробивает. также цешка помогает: ищешь точку с наибольшим потенциалом относительно нуля поблизости пробой. также часто устройства типа "аквастоп" прошивает.
    может кому-то покажется фигнёй, но я этими способами пользуюсь, и они работают*thumbs up*
    У меня резетка с крышкой ,и вил ка буквой Г,вот и копался.Вечером буду искать цешку из гаража принесу.
    16.08.2011
    2,645
    В некоторых домах и щита нет. И в этом случае:
    можно только с одновременной установкой УЗО или диф. автомата, иначе чревато последствиями.
    - с этим согласен.
    28.08.2011
    109
    Нагреватель в стиральной машине проверте на пробой.Частое явление.
    [QUOTE=HAMELEON;208140]У меня резетка с крышкой ,и вил ка буквой [QUOTE]
    На фильтре помех можно клеммы ввода перекинуть, а лучше так
    И феном изнутри пройтись по открытым контактам
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    А в розетке на заземлении фазы нет ?
    Хамелеон, я лично видел последствия серьезного поражения 14-летнего ребенка когда его "притянуло" до клинической смерти к стиралке. Так что срочно делай заземление (оно, если знаешь, то "защитное"!) и устраняй утечку. В первую очередь около 110 в на корпус дает фильтр, это нормально,и для этого СМА обязательно заземляют. А стала бить потому, что сейчас на нулевой провод [почему то] приходит фаза.
    Кстати в свое время двое суток искал пробой на "Вятке-автомат", так там с завода ноль сидит на корпусе, и фазировка подключения в розетке соблюдается. Должна соблюдаться.
    + 100... бывает такое... Сам когда-то с таким столкнулся.
    15.08.2009
    3,294
    в ванне хорошую вентиляцию или на кухню, на крайняк посуши феном. и поменяй тэн
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    и поменяй тэн
    Любая машинка, какая она, бы не была, не должна пробивать на корпус.
    Солидарен с wwn, или надо копать проводку. ПРоблем находиться быстро.
    И не надо не винтиляции, не чего. Просто найти пробой и всё.
    Как на зло цешку забыл,выдернул пока из резетки от греха подальше.
    Пинес наконец цешку на корпусе всего 2 вольта , чтото не верится что 2 вольта так дербанят.
    поставь деференцированый выключатель,а в машинке надо искать проблему!!!!
    • Тип файла: jpeg i.jpeg (3.1 Кб, Просмотров: 52)
    HAMELEON, 2 вольта относительно ноля? А между ноль и труба? А цешка какая? В машинке есть вода и включена?
    относительно нуля,цешка нормальная не китай,в сети 222 V показывает,в машинке нет воды и выключена.
    Цитата Сообщение от valera5 Посмотреть сообщение
    Изображения
    такое давно хотел поставить, все руки не дойдут , пока жарить не стало.
    19.07.2012
    73
    Ни УЗО ни дифавтомат от пробоя не помогут, они только будут отключаться при утечке с током более 30мА. Т.О. машинка вообще работотать не будет.
    А относительно фазы?
    Выход один: ХОРОШЕЕ заземление
    ЗЫ: попробовал занулить???
  1. Стиралка Бош ХХХ5.
    от NAVIGATOR в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 16:15
  2. Стиралка Miele б/у или новая Samsung.
    от Dgeksson в разделе Посудомоечное оборудование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 15:25
