Показано с 1 по 11 из 11
Тема: программа DanCap
    Печаль программа DanCap
    подскажите как пользоваться программой подбора капиляра? программу DanCap установил, задал параметры. Непойму, что дальше нажимать, чтобы выдало диаметр и длину капиляра.
    Нажимать ничего не надо, она на лету считает. Нужно нажать "settings", там поменять величины на градусы цельсия, метры, миллиметры, ватты. Затем в правом углу ввести параметры установки: хладагент, тепловая нагрузка, Ткип, Тконд и Т всасываемых паров.
    Программа выдаст несколько результатов и подсветит рекомендуемый зелёненьким)))
    выдаёт: Cond temp invalid 30°С to 50°C
    Нужно поставить значение в этом диапазоне. Я обычно 40 или 45 ставлю.
    значение не меняется. где же длина и диаметр?
    Сверху, где вводишь данные. Обозначено буквой С.
    у меня С- обозначает температуру конденсации, А-тепловая нагрузка, В-температура конденсации, D-температура всасывания. нигде больше никаких данных.
    Всё правильно. Вот параметр С должен быть между 30 и 50.
    благодарю! всё получилось. только остался вопрос по параметру А(тепловая нагрузка)? Я думал что капилярка подбирается по холодопроизводительности компрессора или агрегата. в данном случае, что подразумевается под параметром А(тепловая нагрузка)?
    Это оно и есть
    Юрий 78, мой вам респект. тема закрыта.
  1. Универсал программа бюджетных ПММ
    от ykamerton в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 19:15
  2. Программа Tbal
    от Антоха в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 08:02
  3. Нужна программа на Carel
    от Сергей-197 в разделе Carel
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 21:54
  4. программа wizmate dixell
    от G-T в разделе Dixell
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 11:15
  5. МВА 4033СV Тестовая программа
    от Kolabus в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:04
