Показано с 1 по 10 из 10
Тема: морозильный ларь - замена капилярки
    Вопрос морозильный ларь - замена капилярки
    интересно,можно-ли придать первозданный вид после замены капилярки? у меня чегото неочень получается.может какието нюансы имеются?
    24,822
    калибр у тя есть для капиллярки?
    24,822
    если с мелким холодом работаешь то 400 рэ думаю не напряг для специалиста.....
    с капиляром проблем нет.проблема с внутренней обшивкой.как её востановить?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    капилярку на ларях не менял, но было, что устранял повреждения трубок испарителя из-за неаккуратного обращения. цели, чтоб было "как новое", конечно, не ставилось, но стараешься, чтоб получше. обычно вскрываю обшивку (удаляю эту часть), устраняю утечку, потом заливаю монтажной пеной. закрываю эту часть ровной дощечкой через полиэтиленовую пленку (чтоб не прилипло). когда пена застынет, заклеиваю это место алюминевым скотчем. тут главное, чтоб пены было не слишком много, но и не слишком мало.
    Я занимался таким, потом бросил, и не жалею, хотя вид восстанавливался вполне прилично.
    Сначала пеной заливались сильно выщербленные участки, припенивались торчащие деформированные трубки. через сутки обрезалось как надо обычным ножовочным полотном по металлу.
    Потом склеиваемые поверхности всплошную заливались клеем для обоев ТИТАН (он влаго-морозостойкий, прочитайте на этикетке) и прижималось специально подготовленными распорками: квадраты из толстой фанеры и между ними бруски 30-40 мм. Причем как вдоль проема, так и поперек. через пару часов фанерки слегка сдвигались для равномерного обжима по всей поверхности склеивания. Сутки на выдержку и завершение работ.
    Мой друг-коллега вместо распорок после сборки внутренней поверхности наваливал вовнутрь шкафа неполные мешки с зерном , они принимали форму, и обеспечивали равномерный прижим без дополнительных движений.
    24,822
    я лари с внутреней утечкой просто не чиню потому что невозможно придать товарный вид после ремонта хотя изначально делали ... пена и скотч алюминиевый..
    понятно. тему можно закрывать.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Позвольте.
    В конце того -начале этого веку знакомые мороженьщики затарились ларями (много бу) из Израиля по-моему (straus). На подавляющем большинстве - засор . Учитыая тот момент, что в будущем возможен повтор , я вскрывал (по обоюдному согласию) снаружи, как консервные банки , ножницами по металлу. После проведения всех работ, на изделии оставлял аккуратный технологический люк на саморезах.
    это уже по существу!
  1. Морозильный ларь
    от Thunder в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:21
  2. Морозильный ларь
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 01:08
  3. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
  4. морозильный ларь
    от koli в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 04:04
  5. Морозильный ларь
    от sergei777 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:33
