Уважаемые специалисты! Такая проблема - треснула пайка в месте соединения патрубка теплообменника и паровой трубы на фреоновом контуре. Машина - охладитель жидкости 20 кВт. Можно ли запаять трещину не сливая пропилен-гликоль с теплообменника?
Если патрубок на фреоновом контуре можно не сливая, серебром, зачистив место пайки наждачкой и обезжирив, или что-то не так ?
ваще никаких проблем, пять минут без учета конденсирования фреона)))
констр теплооб
.jpgконстр теплооб
.jpgпаяный пластинчатый теплообменник (ппт) состоит из пакета пластин из нержавеющей стали aisi 316. тонкие гофрированные пластины заключены между покрывными пластинами с патрубками.
пластины соединены вакуумной пайкой с использованием меди или никеля в качестве припоя. в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (овк) наиболее часто используются медно-паяные теплообменники, для областей, использующих агрессивные жидкости, предпочтительнее никель-паяные теплообменники.на заводе сначала аргоном к крышке приваривают патрубки и после собирают весь пакет и пропаивают бортики , при нагреве выше 260 гр. пластины поведет и все.
30% офлюсованый и вперед, не вижу вообще проблем.
Въехал , извиняюсь , тогда пусть выпаивает остатки и новый кусок трубки паяет .
Спасибо за ваши мнения. Решил что солью воду (оказалось,там обычная вода а не антифриз) и попробую, намазав флюсом, прогреть место пайки, дабы всё запаялось. Ну а потом надую машину азотом - пусть постоит выходные...
Если треснула пайка, то можно и так. А если труба, то только выпаивать, отрезать и впаивать заново.
Ничего не понял, а тему уже решили, во первых какие металлы паять не указал ТС. Расстояние от обменника, лучше бы фото поглядеть, диаметр трубы...
И ещё смотря чем паяешь, какой горелкой и навык пайщика зависит будет ли окалина меди на месте пайки. У меня медь только цвет меняет а окалины нет. Демонстрировал лично для wwn был свидетелем что нет окалины на меди мною паянной.
Это, а окалины внутри трубы нет? Диаметр спаиваемых труб, ну или допустим к теплообменнику 1 3/8 впердячить? Как горелка то на это влияет?
Паял и свинопалом. и ацетиленовой расточеной, и перкео. Везде кислород - пропан. Нет азота или другого инертного газа в трубе, нет мультиков...
Свинопалов не держу, паяю кислородной, пламя раскисляющее, главное не дать меди нагреться до красна. Смотрю по цвету меди при нагреве, посинело вношу припой чуть прогрел, растёкся заполнив место пайки и никакой окалины, если сверху нет то откуда ей взяться внутри. На следующее кино, которое будут снимать коллеги с форума через год, приготовлю разные отрезки разных труб из разных металлов и болгарку чтоб резать для показа что внутри.
К сожалению до вишневого прогреть практически всегда проблематично.
