насколько устойчивы луженные провода к парам аммиака, в частности провод мгшв? какие провода рекомендуется использовать? речь идет о сигнальной, а не силовой проводке. токи мизерные, напряжение 24в.
аммиак-сильнейший окислитель! советую резиновую изоляцию и взрывозащищённые(герметич� �ые)распредкоробки.
всё цветное-разложение моментальное! проверено ..........
алюминий то-же цветное но аммиак на него не воздействует (долгое время путали с воздействием на него паров рассола). так-что если промежуточного хладоносителя нет можно смело люминь. да и коллега вы категоричны (что значить моментальное (моменто море (моментально в море ?))) :D
речь идёт о слаботочке,как я понял,а там аллюминии не применяют.
аммиак корродирует медь и сплавы кроме фосфористой и берилевой бронзы и то в присутствии влаги а т к проводка и эл-ние должно быть в защищенном или взрыво защищенным исполнении так что все пойдет ни так страшен чёрт как его малюют.
смедью жесткая реакция но опять -же не моментальная. почти во всех аммиачных компрессорах поршня алюминевые (представь если-б реакция была ).
у нас на мясокомбинате пару недель искали сильную утечку аммиака, нашлась на высоте 2,5 метра в манометре: разъело рандолевый бурдон, по ошибке поставили манометр обычный воздушный, а не для аммиака со стальным бурдоном.
в 90-х несколько раз участвовал в полной замене автоматики нескольких аммиачных маш.залов. линии тянул от всех машин и датчиков на центральный пункт. провода мне выдавали как я понял обычные медные, похоже и для обычной связи. особой герметичности не было - часть коробок изготавливалась на месте.
Резюмирую вышесказанное:
1. По поводу стойкости полуды на проводах Cu ничего не известно.
2. Все соединения производить в защищенных коробках и располагать их возможно ниже (пары вверху).
Новые вопросы:
1. Защита меди на платах?
2. Солидол или т.п. в соед.коробках?
