Показано с 1 по 15 из 15
Тема: компрессор Nj2212gk, низкотемпературный .Капиллярка
    По умолчанию компрессор Nj2212gk, низкотемпературный .Капиллярка
    компрессор Nj2212gk, низкотемпературный. по данным производителя :капиллярка-сечение 1,6мм., длина 3,5 м.охлаждение продуктов статическое.в наличии капиллярки нет. кто в курсе, какой другой капилляр можно подобрать? трв не обсуждается.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    с такими мощностями лучше трв - это хоть 100% вариант, а с подбором капиляра замучаешься сам и однозначно тебе никто не скажет, прикинь время-усилия-суммы-эффект и решай...
    спасибо и на этом.нашел сам другие варианты.поедем делать, потом поделюсь "успехами".
    25.02.2009
    38
    трв ставить не стоит.а хоть какая-то капиллярка есть у вас?существуют несложные методы расчёта сечения и длины капилляра, если не получится у вас победить машину-свистите,подскажем
    25.02.2009
    38
    в предыдущем сообщении хотел сказать" трв ставить не стоит если нет в системе ресивера"
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Почему?..
    ВЫ В СМЫСЛЕ ПО ПРОБЛЕМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРВ (СОБРАТЬ ГАЗ)-ДАК НЕТ ГРЯЗИ И ВЛАГИ-ХАЙ РАБОТАЕТ!!!
    24,822
    опиши всю систему подробно -получишь нормальный ответ-можно и трв но данные где? какой агрегат-горка? камера?
    Здравствуйте,скинь емейл, сюда не получается выложить.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от перистый анатолий Посмотреть сообщение
    вы в смысле по проблеме обслуживания трв (собрать газ)-дак нет грязи и влаги-хай работает!!!
    нет, одинаковое оборудование, но с разными дросселирующими устройствами (трв и капилляр) работать будет по-разному. на трв - эффективнее, за щёт того что практически сразу после включения промораживается весь испаритель, на капилляре это займёт гораздо больше времени. но когда трв начнёт прикрываться, излишкам фреона некуда деться кроме как в конденсатор, соответственно получится недоразмеренный конденсатор со всеми вытекающими последствиями. можно конечно систему с трв заправить как капиллярную систему, но тогда теряется весь смысл установки трв.
    [email protected]
    по моим наблюдениям герметичники убиваются быстрей с трв, чем с капилляркой.
    глебов точного расчета кап-ки не бывает. основной принцип расчета пропускная способность новая кап-кавидимо меньшего диам. длина должна меньше и пропорционально отношению площадей отв. кап-рок. прикинуть затем подбирать опытным путем.
    и всё же,как рассчитать длину капиллярки, чтобы небыло необратимых последствий(гидроудар или чего другого).Мне необходимо на шхк-800 полностью заменить кап-ку ,т.е и разводку в право и влево.диам вн.1.3, комп.ae9213 на R-22.
    24,822
    погляди в архиве инструкцию асперы-там есть капилляры таблица. берёшь по рекомендациям но потом всё равно будешь подгонять..
  1. Продам компрессор embraco NJ2212GK 10т.р
    от Kostya1129 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 19:54
  2. капиллярка и компрессор
    от sergej3105 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:38
  3. Подключение NJ2212GK
    от Clearest в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 11:25
  4. компрессор Embraco aspera NJ2212GK R404A
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 00:05
  5. Низкотемпературный компрессор
    от Ген в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 07:34
