Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 261
Тема: МАФ vs. MAPP
  1. #221
    17.02.2017
    16
    Обзоры это одно, а живой отзыв и собственные ощущения - совсем тругое. На днях у клиента затестил самую мощную кемперовскую горелку под мап + мультигаз 300. Трубу 3/4 удалось хорошо пропаять и времени ушло немного. Удобно, но... Жутко большое пламя. В 90 процентах случаев мне сварка нужна когда диаметр труб 5/8 и выше. В этих 90 случаев "свинопал" справится с поставленной задачей на 5 баллов. Но бывают и случаи, когда нужно испаритель паять, не выбирая его из внутреннего блока. В этом случае всё равно нужна нормальная горелка. В общем, буду покупать маленький кемперовский пост под одноразовые балоны - вещь гораздо более универсальная.
  2. #222
    04.07.2013
    386
    У мну расход кислорода не большой, взрослый баллон держать нет резону..( и так 5 "гросфляш"-ей стоят), заправку мелких кислородных пронырил при больнице на кислородке .
    Да, ежели вдруг кому...В Минске МАФ появился "на разлив" в 5л баллонах
  3. #223
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Дончане, а в Донецке МАФ есть? Готов сразу большой баллон взять.
    Хочу попробовать на монтаже этот чудо-газ
  4. #224
    ...а зачем на монтаже чудо-газы? Там и кислород-пропан нормально. Если сильно много паять, то дешевле ацетиленовый маленький. там МАППовских во сто раз больше на те же деньги...
  5. #225
    02.05.2011
    1,311
    Природная лень ... Если температура выше то процесс пайки происходит быстрее, значит расход газа меньше, значит мелкие баллоны перезаправлять реже, а с большим бегать - лень
  6. #226
    ...тогда только МАП, или трёх литровый ацетиленовый...
  7. #227
    02.05.2011
    1,311
    Ацетилена я как-то побаиваюсь...
    У меня в постах 5 л. кислород и 2 л. пропан.
  8. #228
    ...самое красивое сочетание. МАП будет в два раза легче, и в десять раз дороже. Я бы не стал переходить, а там, хозяин-барин...
  9. #229
    тут уж не раз вспоминали про кислородный резак на монтаже, горелки не берут,
    elden, а ты заведомо из-за лени пытаешься осложнить себе работу, а не лень будет "жариться" около свинопала, а потом тянуть
    для препайки стыков и устранения утечек?
  10. #230
    02.05.2011
    1,311
    Основные у меня горелки Unitor, они дают маленький факел. Из уже не одной сотни стыков у меня потекло пока 2, одни из первых, и то из-за пайки в "ну очень неудобных местах".
  11. #231
    Я уже начал паять именно МАФом. Пропан теперь даже не рассматриваю. Вместо пропана я раньше МАПом пользовался, но нашел предложение в СПб с МАФом (1л и 2л). Стационарный и мобильный пост уже на МАФ перевел. Если интересно могу фотки сделать.
  12. #232
    И цена его , если не секрет( можно в личку ) А у нас МАФ был лет 10- 15 назад (Не Майкопе - в Краснодаре , на кислородном заводе ) , но пропал из виду очень быстро . На вопрос - " Почему ? ", ответили - "Не пользуется спросом ". Может опять появился - давно не интересовался .
  13. #233
    24,822
    TV Сергеич, насколько я понимаю МАФ сделан как замена ацетилену-причём более дешёвая замена.
  14. #234
    Это газ-маф которые? Фото тоже интересно)
  15. #235
    ...дешёвой она не получилась. Баллончик МАПа (у нас) стоит от шестисот р., а десяти литровый ацетплен поменять, тыЩа сто. Так по объёму сами - понимаете. Конечно на объект на пуантах и в галстуке сним не припорхаешь, но зато один человек свободно переносит. Один раз принёс, и на весь объект. Да и горит ацетелен гораздо "веселее"...
  16. #236
    ...конечно интересно...
  17. #237
    24,822
    речь про МАФ, а не про МАРР!
  18. #238
    ...тогда я вообще отстал, какие принципиальные отличия...
  19. #239
    МАФ варит !!! сталюку ,пропаны -бутаны , тот же МАПП - только для пайки , т.к окисляет расплав стали ( да еще если хватит температуры расплавить ) и это окисление не даст образоваться сварному шву.
  20. #240
    ...то есть, у одного т-ра выше, у другого ниже, но до ацетилена всё равно недотягивают. правильно?...
  1. куплю горелку MAPP газ
    от Эдуард Ли в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 00:35
  2. Перезаправка баллонов с MAPP газом, Питер.
    от Тимоха в разделе Инструмент
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 21:41
  3. MAPP GAS
    от vertdarter в разделе Продажа расходки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 09:37
  4. MAPP газ, Масло.
    от Дмиртий в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 12:52
