Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите по морозильнику норд
    По умолчанию Помогите по морозильнику норд
    Доброго времени суток!!!! Подскажите пожалуйста, нормально ли, что при переключении терморегулятора из положения 2 в 3, загорается красная лампочка (Alarm), насколько я знаю она загорается когда морозильник набирает определённую температуру, потом должна гаснуть!?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Вы мастер или пользователь?
    мастер, но с нордами работаю впервые
    02.12.2010
    1,219
    Если морозильник уже в режиме, то это не нормально
    Спасибо, я тоже так думаю
    06.05.2008
    2,733
    мастер
    тогда странный вопрос... Вы знаете как работает термостат ТАМ-145 или его аналог K-54?
    Какой температурный режим в камере? Загружена продуктами или нет?
    02.12.2010
    1,219
    Термостаты на любых морозильниках работают по одинаковому алгоритму
    Андрей опередил
    продуктов нет, t = -18С
    ну, что в итоге?)))
    02.12.2010
    1,219
    ну, что в итоге?)))
    В какой части морозильника меряете температуру? Температура воздуха или испарителя? Сколько времени прошло после запуска?
    Значит, там 6 полок, меряю на 3, темпер. воздуха
    02.12.2010
    1,219
    И ?
    16.06.2011
    5,587
    Может и К 57 ??
    И ?
    температура -22
    16.06.2011
    5,587
    температура -22
    Ну ,вопрос то задай...Кстати,проверь крепление кончика термостата в морозилке...НЕ висит ли он в воздухе..
    уже проверил не висит
    13.06.2010
    2,902
    если почитать на него инструкцию , то там это прикол описан. Если морозилка пустая , то температура между включениями может сильно падать. И загораться авария.
    А компрессор выключается?
    большое спасибо, буду знать!!! В инете скачал пару инструкций, но там именно про это ничего нет, только написано если горит лампочка значит идет набор холода.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2018, 16:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 21:05
  3. паронормальный норд помогите
    от павел82 в разделе NORD
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 18:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 22:28
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 21:25
