Всем доброго дня
подскажите ссылку где можно узнать сопротивление и напряжение на выводах термопредохранителя combi 100 pl.000 111 technologia aplicada
Всем доброго дня
Вы бы модель аппарата указали, так понятнее будет.
насколько я знаю если это предохранитель то сопротивление у него 0, а если это биметалл то тоже 0(контакт либо есть либо нет)
если я ошибаюсь поправте - датчик допустим не звонится но предохранитель то должен?
да, предохранитель должен.датчик допустим не звонится но предохранитель то должен?
подключи без него напрямую и не парься
У нас особо продвинутые электрики замыкали напрямую этот предохранитель, и штук три шкафа по району как минимум расплавили. Причем шкафы плавились не сразу, а потом, в течение суток :D
Как раз оттайка это достаточно сложная в работе схема и может иметь последствия в случае неправильной работы.
Альдо, если Вы уверены в приборе, то сопротивление должно быть в пределах пару десятых Ома, а не почти два.
в приборах уверен - в таких случаях всегда использую два тестера.
дело в том что знакомые электрики в электронике холодильников не очень разбираются или делают вид
вьюга4 - спасибо за показатели сопротивления теперь хотя бы можно определить направление последующих действий - напрямую точно замыкать не буду.
Чем можно заменить Термопредохранителя combi 100 pl.000 100 может этим возможно заменить датчик температуры NO FROST KSD 2006 уневерсальный. Я вот не пойму combi это просто термопредохранитель? или и датчик температуры?Может этот подойдет датчик оттайки биометрический DA47-00002C.
если включишь напрямую,то сгорит то-изза чего предохранитель гикнулся,ну и ещё чего цепанёт.
скорее всего вы правы - предохранитель приказал долго жить.
вопрос в том что продают его отдельно с рук но я не знаю показатели сопротивления
в этом термопредохранителе три вывода желтый синий и коричневый
синий - желтый; синий - коричневый не звонятся а вот желтый - коричневый показывает 1.8 ом.
это норма или не покупать?
на первых ноу-фростах этих предохранителей и в помине небыло и ничего не сгорало, а если с тэном все в порядке и оттайка идет не по времени, а по температуре то можно и без датчика, если сомнения в его пригодности проще купить термофиговинку(не знаю как называется) которую на бонеты ставят, она отсекает тэны при перегреве испарителя во время оттайки
Это называют "Кликсон", но Вы не понимаете смысл работы ноу фроста, тем более в аварийном режиме - предохранитель отрубит нагреватели полностью, сдерживая порчу продуктов, кликсон же будет периодически включать подогрев, чем значительно ускорит порчу продуктов.
Ноу фрост без предохранителя? Производителя бы раздели в случае пожара - это не рабочая, а аварийная защита от перегрева. И Стинол не первопроходец - первые ноу фросты были еще в 50-х годах пролого века.
