У меня полоска кожи толщиной 3 мм есть. Два сварщика получили от меня именные прокладки из этой самой кожи. А то приходят работать, а на редукторе травит...На прежней работе поменял все прокладки на старых редукторах (кислородный, углекислотный, азотный). Правда, долго мудохаться с изготовлением - кожа жесткая. Легче купить фирменную.
Вот мужики обсуждали, там и ссылки на ГОСТ есть: http://www.chipmaker.ru/topic/70094/
PS: Понравилась фраза: .Нарубили талибы в подвале... Правильно написано было в процедурной где уколы ставили(много лет назад,сейчас не знаю)-"Смотри что берешь"
Пункт "Перед присоединением редуктора к кислородному баллону необходимо:....Запрещается пользоваться вместо фибровой, прокладками из других материалов (кожи, алюминия, меди и т. д.);" http://stroy-server.ru/notes/tekhnik...-pri-gazorezke
Я что- то совсем запутался. В комплекте с кислородным редуктором идет заводская прокладка. Надо выяснить из чего она и больше не заморачиваться.
На сжатый воздух и азот я вырубал из листового свинца - оболочки кабеля. Изначально одноразовая, но делалось их сразу много.
Резину не вкоем случае нельзя - горюча и в большынстве при производстве используют графит чтоб к форме не приставало. Графит является углеродом и в кислороде взрывоопасен при определённой температуре.
До сих пор в мире не могут разгадать смысл игры в русскую рулетку, а все кто в неё играет надеется на удачу и что его пронесёт, но на кону - ЖИЗНЬ!
Фибровая фабрика уже стоит лет десять если не больше,так что где вы берете до сих пор прокладки из нее вопрос?Покупал недавно написано что фибра но она и рядом не лежала с ней ,больше похожа на пронит.
Когда покупал в последний раз прокладки на кислородке, у них готовые фторпластовые для высокого давления, подогнал мне штук пять уже более 20 лет они у меня в работе. А так же материал для прокладок, можно самому высечками сделать, как называется не помню возможно и фибра, в поисковике везде пишут о фибре к кислородному редуктору. Не поленился полез в сарай где гуси живут, там на гвоздике сумка с аргонным держаком, в ней и тот материал, пробовал зажигалкой жечь, слегка оплавилось но не горело.
За одно и аргонный держак покажу, давно обещал всё никак руки не доходили, лет пять им не пользовался за ненадобностью.
Вообще-то до фибры в качестве прокладки использовалась кожа(Википедия - фибра).
А взрывается масло и кислород под давлением!
Смажьте ЛЮБУЮ прокладку маслом - и будет взрыв.
VIHTER, У горноспасателей на кислородных редукторах резиновые,мож конечно специальная какая.
у них быстросъёмные редуктора на хитрой прокладке! руками затянул редуктор -руками и снял! так там хитрые прокладки из хитрой резинки-если 220 атм. мед.кислорода держат!
блин прокладок то усе немного ну типов а как тему раскумарили то
