Показано с 1 по 20 из 62
Тема: замена компрессора RK222JT-009 (R417А) на аналог ?
    02.06.2011
    88
    По умолчанию замена компрессора RK222JT-009 (R417А) на аналог ?
    Добрый день уважаемые . Поступил на диагностику кондиционер с компрессором rk222jt-009
    rka551exc . Проверка показала : "компрессор не создаёт перепада давления , ненормальный звук при работе компрессора . " Давление в системе 5 атм .
    вопрос : " Реально подобрать компрессор аналогичный оригинальному из тех , что есть на складах в России ? Заказывать компрессор из США не рентабельно -стоимость доставки +стоимость компрессора+стоимость работы = более 20000тыс руб . По габаритам подходит компрессор от бк2500 , но он работает на минералке и r22 ! Соответственно параметры другие для r22 .
    С уважением .
    Во первых - модель компрессора rk222jt-009 , второе - твоя модель работает на 22м ? Мощность сплита 9000 Btu ?
    Tecumseh Rotary & Reciprocating Compressors - RK Series
    принципе можно от БК поставить. Все равно выбора мало
    02.06.2011
    88
    Мощность на холод 5.7 , на нагрев 7.1 .
    Родной хладагент R417A .
    От БК ставить не очень хорошо , масло у R417A не совместимо с R22 .
    Прошу вашего совета : " какой компрессор подойдет из тех , что в России в ходу под R417A ?
    С уважением .
    02.06.2011
    88
    на кондишен для яхты смахивает...Петля-водяной конденсатор?
    02.06.2011
    88
    Корабельный кондей . Совершенно верно .Это не тайна .
    Петля водяной теплообменник , в режиме "холод" нагревает воду , в режиме "тепло " охлаждает воду .Работает на тепло до +5С температуры воды .
    Ужели нет желающих помочь информацией ?
    прикольно))) Ну да ладно...Чем тебе помочь? сказать в какой фирме продают такие компрессоры? У нас их нет, однозначно. Но если бы передо мной стояла подобная задача-она бы была решена очень быстро-был бы демонтирован неисправный компрессор, промыта система от старого масла, установлен компрессор на 22 (аналог по холодопроизводительности) и получена денежка. Всё! Всех дел на 3 часа максимум...
    02.06.2011
    88
    SerB, Уважаемый ! Спасибо , что нашли время для совета .
    Разве системы на R417A не имеют другие параметры по давлению в газовой магистрали и в жидкой ?
    У этого кондея стоят датчики давления на входе и выходе компрессора .Если давление будет другое датчики не пустят компрессор . У нас есть в продаже компрессоры на R410 ? У нонешних сплитов газ R410 ?
    Этот компрессор можно поставить не промывая после R417A ?
    Пойду искать мануал на датчики давления Wilspec HS100-22-0002(1)
    Дабы прояснить ситуацию .
    С уважением .
    тебе уже всё прояснили и "датчики" как ты их обозвал совсем не при делах.. ставится опосля полной промывки системы компрессор на 22 и им же заправляется.
    417-заменитель 22.
    а вот это забудь сразу.
    muravei77, если человеку хочется погонять балду - не мешай. Это очередной клинический случай самоуверенности и непрофессианализма . Врят ли человек имеет хоть какое то отношение к холоду , а денег специалисту заплатить жаль , на яхту собирает Всё это шутка , но в каждой шутке есть доля истины.
    а, про датчики забыл...у 22-го поболе давление будет))) Ну, на крайний случай их можно заменить (стоят недорого) или, если уж совсем туго, поменять на РДшки Хотя о чем это я...ты ж рядом с нерезиновой-там все есть! Удачи!
    09.03.2011
    676
    У 417 скорее всего POE,лучше промыть систему и сделать на R22.
    02.06.2011
    88
    r13а, спасибо , что понимаете ! "если человеку хочется погонять балду - не мешай" , и на счет клиники ...точно в цель !
    действительно к холоду не имею тесного отношения ."на яхту собираю ...", вот здесь вы ошиблись..., бывает .
    если немножко отступить от темы ..., да извинят меня модераторы , в "резиновой " специалисты в области холода не внушают доверия ,(тех кого можно за вменяемые деньги приглашать ).
    от ремонта этой системы отказались все фирмы куда я звонил .!!! (типа:"мы ремонтом морских кондеев не занимаемся , купите новый !")
    тех кого я приглашаю и доверяю не хотят заниматься промывкой .
    системы смонтированные мной работают уже не один год исправно .(правда монтирую я их только друзьям и знакомым и бесплатно )
    прошу меня извинить за спам .
    02.06.2011
    88
    muravei77, спасибо ! очень конкретный совет .
    Вопрос : "417-заменитель 22." из этого следует , что свичи по давлению можно не менять ?
    Надо капилярку менять , их там две ,и холодо производительность подрастет на 10% (ежели R22 залить ).
    Компрессор не рентабельнее промыть от R22 ? И капилярку менять не надо
    С уважением .
    gals19, за нас люди сравнили оба хладагента-вывод каждый делает сам. http://www.eurocooling.com/articlerhodia.htm
    02.06.2011
    88
    muravei77, Спасибо уважаемый за ссылку , очень интересно . Выводы сделал : менять свичи по давлению не нужно . На компрессоре есть надпись R22 , полагаю в США спешным порядком старые системы на R417A перегоняют .
    Реально компрессор от R22 промыть (например от БК)? дабы залить R417A .
    С уважением .
    всё что связано с яхтами (морским-речным регистром и т.п) очень недёшево. у того у кого есть данная техника водятся бабосики. из этого следует-не лепи горбатого-в металлолом компрессор с БК. возьми любой подходящий по мощности как уже писалось в посте #2.. не надо заливать 417 (это уже имхо) лей 22.
    02.06.2011
    88
    muravei77, Можете мне объяснить , почему промывать компрессор от минерального масла дороже , чем промыть систему от масла R417A ?
    С уважением .
    честно не промывал компрессора с БК.)) ЗЫ: судя по тому как "цепляешься" за компрессор с "бэкашки" это случаем не твой личный аппарат?)
  1. Замена компрессора EMX40CLC на аналог
    от Евлампий в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.07.2020, 04:24
  2. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  3. аналог компрессора
    от sneg в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 13:05
  4. аналог компрессора
    от holod757 в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:50
