Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 62
Тема: замена компрессора RK222JT-009 (R417А) на аналог ?
  1. #41
    02.06.2011
    88
    К сожалению , в любом деле есть те , что решат задачу дешево ......
    В сервисе по яхтам и катерам достаточно вариантов с такими решениями .
    Продолжаю поиск подходящего компрессора .
    С уважением .
  2. #42
    24,823
    gals19, ты знаешь сколько стоит замена МК в БХП в "нерезиновой"? почти в два раза более той цены шо ты назвал..
  3. #43
    gals19, не повторяй
    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    С уважением .
    потому что на это реагируют с раздражением. Будь проще и тебе ответят чётче.
  4. #44
    02.06.2011
    88
    Добрый день Уважаемые !
    Прошу оценить мой выбор копрессора ..., правильность .., подбирал по габаритным размерам .
    QXR-21E. 12308BTU/3620W
  5. #45
    http://www.aholod.ru/
    Найдешь "компессоры", там он есть и многие другие, так же телефоны, в каталоге не все. Есть и на 407 газе.
  6. #46
    02.06.2011
    88
    приборист, Спасибо за помощь ! Пытаются подобрать . Сказали под заказ . На R 407 .
  7. #47
    02.06.2011
    88
    АРТХОЛОД ОПТ отписали :"компрессора RK222JT-009 и аналогов нету."
    Как подобрать компрессор из тех что есть ?
  8. #48
    16.06.2011
    5,587
    По холодопроизводительности и диаметру поршня..
  9. #49
    16.08.2011
    2,645
    и диаметру поршня..
    МихаилЮр, а это ещё зачем?
  10. #50
    13.06.2010
    2,902
    диаметру поршня
    там ротор ..
  11. #51
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    там ротор ..
    Тогда необходимо вскрыть компрессор и измерить ротор. Искать с таким же ротором путём вскрытия других компрессоров.
  12. #52
    Опять Юрич поторопился((( Грустно, блин...
  13. #53
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    опять юрич поторопился((( грустно, блин...
    да ладно , юрьич . тут тс уже плешь проели , а он не сдаётся , ну не дано ему понять , что техника работающая при вибрации , качке и других условиях не может стоить три копейки. это то же самое , как жлобы пытаются вместо инверторного 12-24в данффоса на автохолодильники лепить обычный ск с блоком питания. что то я работающей модели так и не встретил. а тс вообще компрессор от бк влепить хочет , ну дак и хрен с ним , пусть лепит . я бы с него потом полную стоимость испорченного оборудования взыскал , говорят помогает такой подход. *thumbs up*
  14. #54
    16.06.2011
    5,587
    там ротор ..
    Только сейчас увидел,что тема -кондеи.
  15. #55
    23.01.2012
    1,413
    К бабке не ходи )) сам зак. ищет компрессор , очень мягко стелет... , всегда подальше держусь от таких экономных знакомых... ))
  16. #56
    11.11.2012
    37
    А как вообще выполняеться промывка,сколько раз читал а представления не имею
  17. #57
    08.03.2011
    4,896
    В основном промывочной станцией,по замкнутому циклу,но можно сделать агрегат самому,например из погружного бензонасоса автомобиля,для небольших систем подойдёт,пробовал.
  18. #58
    11.11.2012
    37
    [И]промывать бензином. У меня был случай. Ремонтировал бытовой холодильник,до меня он в ремонте небыл заводской зажим. Отработал лет 10 ушел фреон,утечки не нашел,поменял патрон,заправил. Холодильник заработал,но через некоторое время морозить перестал. Причем влаги в системе небыло,еще 2 раза заменил патрон заправлял свежим фреоном причем таким же на котором он работал.Повторилось тоже самое,случайно.потрогал патрон он показался мне холодным погрел его рукой холодос апять заработал, но не надолго, В общем погрею патрон рукой он заработает но не надолго, В конечном итоге я попустился,отрезал мотор масло слил оно оказалось черным, Очевидно он очень долго работал не отключаясь вот масло и перегорело и затыкало капиляр, Очевидно нужно было промывать систему и менять масло, А как зто делаеться я незнаю в итоге похерил холодос
  19. #59
    08.03.2011
    4,896
    Бензином не стоит,есть же промывочный 141-b,он как бы для этого и предназначен.
  20. #60
    02.06.2011
    88
    Добрый день ! В известной конторе подобрали компрессор RK 5518C Q при +7.2 3714 Вт . R407 . Цена 13000 .
    R407 11кг 4000руб . Осталось найти где промывочный R купить ...
    Китайский однако 3400руб .
    На круг дороговато ....
    С уважением .
  1. Замена компрессора EMX40CLC на аналог
    от Евлампий в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.07.2020, 04:24
  2. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  3. аналог компрессора
    от sneg в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 13:05
  4. аналог компрессора
    от holod757 в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:50
