Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 145
Тема: масловозвратные петли(монтаж)
  1. #121
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Миша, это бывает, но тут случай по моему другой. Он же сам пишет, что сливал лишнее масло 3 раза. Вот откуда оно берётся именно при стоянке?
    А вот это главное.
    А теперь рассуждаем логически. Если бы действительно в картер попадал жидкий фреон при стоянке и по этому уровень в стекле поднимался. То слив 3 раза, в картере вообще было бы мало масло, и при работе наврятли показывало бы половину.
  2. #122
    3,497
    А у него подогреватель картера, случайно, исправен или нет?
    Если нет, то, ИМХО, повышение уровня - из-за жидкого фреона, не выкипевшего в испарителе при выключении агрегата.
  3. #123
    И ещё обратил внимание на это
    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    потому и не расказываю как я масло сливал ...три раза
    При сливании масло стравливаешь фреон из картера, и если уровень был высоким из-за жидкого фреона, то после сброса уровень будет нормальны. И зачем тогда сливать масло.
  4. #124
    Наверное сломанный. Сначала разберись есть он там или нет. На фото из #94 видно, что на этом компрессоре такая опция не предусмотрена.
    Да и жидкий вряд ли попадёт судя по уровню трубы выходящей из испарителя.
  5. #125
    Так там ещё ОЖ.
    Я о твоём варианте через МО.
  6. #126
    А чем версия с неисправным маслоотделителем плоха? Подзавис клапан или плохо пропускает. Бахнуть по нему чем нибудь, да посмотреть результат.)
  7. #127
    И это правильно, вполне может быть и такое.
  8. #128
    Сначала надо подумать, а потом уже, что то делать. Если предполагается, что клапан подзавис или наличие жидкого фреона в картере, то легко определяется без всяких технических средств.
  9. #129
    Пальпацией температуры?)
  10. #130
    И глазками
  11. #131
    И глазками
    И в случае положительного результата на неисправность МО, бахнуть по нему, чем нибудь, свободной рукой.)
  12. #132
    3,497
    Стесняюсь спросить...
    Как бестолковый кондиционерщик у прожженых холодильщиков...
    Откуда в МО жидкий фреон?
    Может, я чё-та нипонимаю, но МО стоит на нагнетании перед конденсатором и жидкаря в нем по определению не бывает.
  13. #133
    что-то пошло не так
  14. #134
    "Дело было вечером, делать было нечего"
    Это так поговорить.
    Про МО по теме или вообще хочешь узнать.
  15. #135
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Конденсатор стоит сильно выше чем компрессор...
    Обратного клапана на выходе МО - нет...
    Компрессор стоит...
    На улице холодно...
    И вот он жидкарик поддавив поплавок МО бодрым шагом топает в картер.
  16. #136
    Необязательно, главное разность температур.
    Так же перезатопленный конденсатор с KVR на сливе.
    И ещё иногда подогреватель МО.
  17. #137
    02.05.2011
    1,311
    В твоих вариантах много факторов которые должны совпасть, в моем варианте результат, при длительном простое, практически гарантирован.
  18. #138
    Не будет разности температур, не будет перетока.
  19. #139
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    По поводу петель...
    Сама петля должна быть как можно короче и не служить хранилищем масла.
    Если испаритель выше агрегата, то петля на нем вообще не нужна, на агрегате не помешает.
  20. #140
    24,823
    может и не быть, но тогда нужен подогрев МО... но лучше когда и подогрев и обратник
  1. Маслоподъемные петли
    от Arhont в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 17:43
  2. Петли Zanussi ZI 7454
    от arkhi121 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 08:42
  3. Петли Liebherr встройка.
    от vertdarter в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 09:01
  4. Петли BOSCH встройка.
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 09:18
  5. маслоподъемные петли
    от Саша007 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 21:34
