Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 129
Тема: Атлант ХМ-6023-031
    Смущение Атлант ХМ-6023-031
    На днях перестали морозить оба компрессора.Перед этим несколько раз в квартире отключалось электричество при к.з. в эл.плите. Вызвал мастера,который поставил диагноз: сгорели оба компрессора. Позвонил двум другим мастерам; те утверждают,что оба компрессора одновременно сгореть не могут. Вопрос: возможна ли такая ситуация ? Может ли выйти из строя холодильник при аварийном (сочтем так ) отключении сети.Буду признателен за ответы Я-новенький.
    23.01.2011
    1,685
    Всякое бывает, если не доверяешь этому мастеру, вызови другого
    04.03.2012
    85
    да типичный развод, оба сгорели, скорее всего мог полететь реле пусковое, если есть навыки неболщие, то мозещ попробивать запустить компресора напрамую, сняв реле, но ет если есть какиет навыки, а так луче визови другого мастера
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    чему там лететь в позисторе?
    06.12.2011
    3,282
    Но летять РКТ2 частенько меняю.
    При вскрытия крышки и падения этого реле на мелки кусочки часто встречал ))) Много меньше выходило из строя полностью
    16.06.2011
    5,587
    Вообще реле почти не менял. К.З. не в счет..
    06.12.2011
    3,282
    Наверное мало Атлантов встречаешь , то что рассыпаются это одно да и работать будет,а вот когда тресешь и там как будто песок сыпется-на замену или полностью или квадратную часть.ДА и АТЛАНТ ну самый убогий холодос -особенно в плане ремонтопригодности,есть по говеннее не буду обозначать.
    А ТС-у вызвать другого мастера домой и все, я тоже мало верю в то что оба сгорели, но чем черт не шутит, надеюсь отпишется .. интересно все же.
    Может тотализатор забубенить ? Отпишется , не отпишется ... Я за то , что не отпишется .
    Текущая активность:BADEDIA
    Смотрит тему Атлант ХМ-6023-031
    Последняя активность:
    24.01.2013 08:23
    BADEDIA, ну что ты там сидишь , пялишся в монитор ? Сиди , но не пиши
    Пользователь Аватар для izobutan
    10.10.2010
    71
    Редко но трескаются, откалываются, обугливаются. Сопротивление не то и незапускает.
    16.06.2011
    5,587
    ammiak69, Перед этим несколько раз в квартире отключалось электричество при к.з. в эл.плите. Так что все возможно!!!
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    Дак если хош сам копать поменяй релюхи пусковые обе вот и провериш оба компрессора дохлые или нет но по ходу корпут.
    04.03.2012
    85
    да без релух крутанул би, если немного разбирается в електрике, мозно и так, автрор ток не отписивается пока, если б пошли на прамую то облегченно бы вздохнул что менять компоресора не надо
    11.12.2011
    1,182
    Дак тож редко менял в основно ртк х летели пачками а енти позисторпые редкость!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    За все время, выпуска TLY, ещё ни одноого реле не поменял.
    13.06.2010
    2,902
    если они стоять то могут! А лучше всего вызвать другого мастера , и узнать его мнение.
    16.06.2011
    5,587
    Сгореть оба могут. У меня так встречалось за 20 лет 1 раз!!! Вызывайте другого мастера . Он вас рассудит..
    04.03.2012
    85
    не ну согласитесь что вероятность крайне мала, хотя может быть...
    20.06.2009
    2,571
    Один раз встречал, такое явление. Бывало, что переставали работать, оба компрессора, а после того, как они остывали, один оживал. А, он у вас на гарантии?
  1. Атлант 6023-001 компресор гудит как бензогенератор
    от divanno в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 17:15
  2. Атлант ХМ 6023-031
    от Ref58 в разделе Атлант
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 12:05
  3. Атлант МХМ 162
    от Massei в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:46
  4. Атлант КШД 215
    от DimanX5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:36
  5. Атлант
    от holodteh в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:14
