Итак,решил отписаться о последних своих действиях.Согласно 121 сообщению схема собрана верно.Реле-регулятор поставил от Стинола, трубку сильфона опустил на глубину 30 см(высота ХК-80 см).Правда длина трубки около 2-х метров,трубка в изоляции,я уложил ее кольцами поверх ХК.Положил в камеру термометр для холодильника ТБ-225, регулятор поставил на деление-3.Прошло двое суток_температура в ХК стабильна-плюс 9*. Думаю,не все я сделал правильно-спасибо откликнувшимся, готов принять советы.
Атлант ХМ-6023-031. Два компрессора. Утечка в запенке холодильной камеры. Поставил навесной испаритель БТО 450х400. Заправил по шильдику. Дождался первого отключения. Все работало нормально. Прогрев конденсатора и промерзание испарителя отличное. Через два дня перестал морозить, а вместе входа капиллярки в обратку образовался лед.
Хозяева выключили холодильное отделение. На следующий день я приехал. Давление в системе при выключенном компрессоре +0.3бар, при включении падает до -0.7бар. После отключения компрессора давление в системе поднялось до +1.5бар. Понятно что дырка по низкой стороне и не малая, раз за несколько минут столько насосал воздуха.
Вопрос в следующем: почему вход капиллярки в обратку покрылся льдом? Такое бывает при избытке фреона, а здесь сильный недостаток. Температура обратки при выходе с испарителя была +20С. Я предположил, что надломилась капа в этом месте и оттуда выходил жидкарь, но опрессовка давлением 15бар утечку не показала. Проверял и по манометру и мыльной пеной и течеискателем. Утечек нет.
Я тоже сужу только по фото, т.к. когда я приехал холодильное отделение было выключено и все растаяло. Я проколол ф/о на работающем компрессоре и померил давление - 3.3бар. Для засора маловато. Но мысль Ваша мне понравилась. Она объясняет образование льда. ф/о действительно имел плохую проходимость. Теперь мне все ясно: ф/о забился и при выходе из него фреон закипает, а утечка скорее всего в месте пайки на всасе компрессора, поэтому опрессовка ничего и не показала (при опрессовки я отпаял испаритель от компрессора). После опрессовки я проверил проходимость капа - проходимость нормальная.
Спасибо за помощь.
