Ну орп я разшифровал общий рабочий пусковой.А что значит вв оо
В книгу видим фигу
По часовой, против часовой, ОРП, ОПР......Может не надо умничать-ерничать,а просто, по-доброму ,ответить незнающему человеку?!
Если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать ВСЮ эту страницу,то в ответах авторов сообщений есть расхождения, что заставляет задуматься-"что есть верно " .
Защита обмоток находится у danfoss внутри МК
Это хорошо , +++++
Смотришь на компрессор - 3 контакта треугольником расположены. Так вот верхний контакт - общий, далее по часовой (справа) рабочий, следующий - пусковой контакт. 220в приходит на общий и рабочий контакт напрямую в ПЗР и через позистор (кратковременно) на пусковой контакт. А по реле уже смотришь как подключать судя из вышесказанного. Если у тебя реле РКТ2, то провода кидаешь на крайний справа контакт и на контакт таблетки(слева).
точно, "видим фигу"
У Атланта в методичке неверно обозначены выводы рабочей и пусковых обмоток!
Докажу (посмотрите здесь на сайте мастера Альдо):
рабочая:
пусковая:
обратите внимание на сопротивление обмоток (рабочая больше, чем пусковая) и в какие отверстия во внутренней колодке компрессора вставлены щупы.
Вот расположение выводов оригинального Данфосса:
ЗЫ. всегда считал, что расположение выводов обмоток Данфосса полностью совпадают с расположением выводов советских ХКВ...
В 116 сообщении я имел ввиду расположение обмоток для компрессоров Атлант СК СКН СКО. А в Danfoss и TLE компрессорах последовательность обмоток такая же относительно общей - по часовой стрелке (только вверх ногами) и соответственно контакт рабочей обмотки расположен слева. Для LG и Samsung это правило не подходит.
