Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 129
Тема: Атлант ХМ-6023-031
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    Дак если ток тако место гулял при пусковых режимах при коротком дак в легкою компрессорам кердык
    Обычно один вылетает. Если зак. их жарить не будет.
    Цитата Сообщение от BADEDIA Посмотреть сообщение
    Вызвал мастера,который поставил диагноз: сгорели оба компрессора.
    Хотелось бы продолжения от ТС с пояснениями - что делал мастер , куда тыкал ? Я б три заменил , если бы чувствовал , что клиент явно неадекват.
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    Но летять РКТ2 частенько меняю.
    При вскрытия крышки и падения этого реле на мелки кусочки часто встречал ))) Много меньше выходило из строя полностью
    Скока заломил то, люблю такой ремонт
    16.06.2011
    5,587
    Вообще реле почти не менял. К.З. не в счет..
    Я имею ввиду РКТ2, в этом "убогом" атланте именно они и стоят, не любят они высоких температур вот и сыпятся - прям сыпятся, незнаю у меня то и дело, приедешь на термостатик заодного и релюшечку воткнешь
    16.06.2011
    5,587
    Сыпется да,но менять то зачем?? Ну только если денег срочно надо..
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    За все время, выпуска TLY, ещё ни одноого реле не поменял.
    если они стоять то могут! А лучше всего вызвать другого мастера , и узнать его мнение.
    Я тольки ради этого и работаю, ты нет ?
    27.12.2011
    763
    Там "соединялка"которая соединяет теплуху и пазистор пересыхает и крошиться,сами то они в норме.Щедрые у вас клиенты.
    16.06.2011
    5,587
    Ради замены релюшек??.Я даже коробочку не вскрываю релюшную.. Меняю всегда только то,что сломалось.. Деньги конечно главное,но не основной стимул в нашей работе... Что то ТС куда то пропал...Ему видно вообще не интересно..
    А ТС-у вызвать другого мастера домой и все, я тоже мало верю в то что оба сгорели, но чем черт не шутит, надеюсь отпишется .. интересно все же.
    06.12.2011
    3,282
    Наверное мало Атлантов встречаешь , то что рассыпаются это одно да и работать будет,а вот когда тресешь и там как будто песок сыпется-на замену или полностью или квадратную часть.ДА и АТЛАНТ ну самый убогий холодос -особенно в плане ремонтопригодности,есть по говеннее не буду обозначать.
    На днях перестали морозить оба компрессора.Перед этим несколько раз в квартире отключалось электричество при к.з. в эл.плите. Вызвал мастера,который поставил диагноз: сгорели оба компрессора. Позвонил двум другим мастерам; те утверждают,что оба компрессора одновременно сгореть не могут. Вопрос: возможна ли такая ситуация ? Может ли выйти из строя холодильник при аварийном (сочтем так ) отключении сети.Буду признателен за ответы Я-новенький.
    По моему, что сгорели сразу два - невозможно, один и то маловероятно. Попробуй проверить сам. Сначала выключи холодильник из розетки на 10 минут, проверь напряжение в розетке, если нормально - включай, но в это время держи руку на компрессоре (любом). Если почуствуеш характерную вибрацию и через небольшое время услышиш щелчок, это плохо, но не всё потеряно. Если ни вибрации ни щелчка нет - что то с проводкой, или холодильник или розетка. Если жужжит и щелкает повтори снова но открой дверь холодильной камеры и посмотри, загорается ли лампочка во время включения - если еле горит и загорается после щелчка в компрессоре, то после ремонта плиты чтото напутали с проводкой. Жужжит, щелкает, свет в норме сними пусковое реле и потряси, если в нём что то стучит - меняй, если не стучит - чудо, они сгорели. Маловероятно но может бытья. после подачи 380В погорели теплушки на пусковых реле.
    27.12.2011
    763
    Блин попробовал я раз,правда на Донбасе(обмотка на корпус пробивала),еслеб не товарищ ,который поймал меня........через руки и голову почуствовал напряжение.Есть спецЫ пусть пробуют,Мало ли .
    Может тотализатор забубенить ? Отпишется , не отпишется ... Я за то , что не отпишется .
    Текущая активность:BADEDIA
    Смотрит тему Атлант ХМ-6023-031
    Последняя активность:
    24.01.2013 08:23
    BADEDIA, ну что ты там сидишь , пялишся в монитор ? Сиди , но не пиши
    24.01.2013 08:23
    Итак, здравствуйте! Молчал не долго и потому,что холодильник на гарантии. Сегодня был мастер СЦ,который поставил диагноз: компрессор ХК заклинил,компрессор МК сгорел.Теперь два варианта после ответа изготовителя на запрос: 1. холодильник отремонтирует СЦ ; 2.- заберет изготовитель с обменом на новый.По поводу посещения первого мастера:диагноз был-сгорели оба,цена ремонта-9 000 р.
    ...сгорели оба компрессора. Позвонил двум другим мастерам; те утверждают,что оба компрессора одновременно сгореть не могут. Вопрос: возможна ли такая ситуация ? Может ли выйти из строя холодильник при аварийном (сочтем так ) отключении сети...
    Нормальный мастер! Заклинил, сгорел - все едино, под замену!
    Но если меняют на новый, я бы от ремонта отказался.
    PS. Плиту и проводку срочно привести в порядок. Второй раз халява не прокатит!
    Прям вот в один момент заклинил, а МК сгорел. Ну что ж купи еще раз атлант, тока на этот раз трех компрессорный
  1. Атлант 6023-001 компресор гудит как бензогенератор
    от divanno в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 17:15
  2. Атлант ХМ 6023-031
    от Ref58 в разделе Атлант
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 12:05
  3. Атлант МХМ 162
    от Massei в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:46
  4. Атлант КШД 215
    от DimanX5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:36
  5. Атлант
    от holodteh в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:14
