не помню название книги , но читал (подать пол номинала на рабочую обмотку) ,книга ещё 70 года. тогда в обмотке использовали электрокартон.
Допустим подключили вы 36 v на робочую (говорим о мастерской а не о заводе):
- по времени такая просушка дольше чем в шкафу;
- при этом сушим только статор а как же другие детали;
- по количеству ремонтируемых компрессоров также плюсы на стороне шкафа - промыл поставил штук 10-12 и ничего на 36 v (каждый отдельно) подключать не надо.
- компрессора нужно где-то размещать подключать - опять же драгоценная квадратура помещения
я тоже сторонник шкафа . но ситуации разные встречаются , по этому и такой метод сбрасывать со счёта не надо. когда то пригодится , необходимо только напряжение подобрать поменьше. ….. . и прогревается весь компрессор , а при интенсивном нагреве , статор греется быстрее .(как в моём случаи )
Альдо (напряжение поменьше - времени побольше (при 36 v качественная просушка займет не меньше 12 часов - если не больше) а Вы не гадайте , попробуйте, и нам расскажите. Да и метод этот не мой, я его всего лишь опробывал. Прочтите внимательно с начала тему.
я считаю не логичным - гробить компрессора.
Bgn я нигде не указывал что это ваш метод а только послался на результат проведенного вами эксперимента
