у меня выходит где-то по три часа (взависимости от температуры внешней среды - тэн в шкафу дольше или быстрее нагревается):после промывки и второй раз после проверки на герметичность
не могу вспомнить где были эти рекомендации ,а именно 6 часов . меня все пока устраивает. компрессор мантирую,…….. и вакумирую горячим , примерно 80 градусов.
вакуумирую компрессор и заливаю масло (просушенное) так же горячим
после произвожу обкатку 5 часов
обкатываешь на стенде или на холодильнике?
на стэнде.
отремонтированные компрессора ставлю на холодильники только по просьбе клиентов у которых финансовые трудности а обычно испорченные компрессора приносят коллеги на ремонт (цена ведь на половину дешевле заводского).
потому спрос на такую продукцию не плохой
если компрессор заварен - на рабочую обмотку подают 110вольт и вакуум.
принцип прост - обмотка нагревается, влага испаряется и +вакуум.мы еще продуваем азотом.
глебов а.а. превращать обмотки статора в тэн, ???
это даже не ремонт а антиремонт
вы потом мегометром компрессора проверяете??
Альдо +1
такой метод применяют и на заводах изготовителях для ускорения процесса заправки. но подают 36v и то постоянный ток. попробуем и на 110v , посмотрим что с этого получится. заинтриговало. а по моему ремонт компрессоров на этот момент не актуально. клиент хочет чтоб и качество на первом месте было . тем более что ассортимент огромный. единицы кто хотел бы ком. с ремонта и то в сёлах. а как у вас?
от перегрева компрессора используют реле тепловой защиты
обмотки греются , но не так интенсивно как у вас при 110v . насчёт техники безопасности согласен от части , главное в том что при подаче постоянного тока отсутствует микро вибрация ,которая разрушает изоляцию обмотку статора (компрессор в сборе и 110v) .
на практике получилось вот что ; на разрезанном компрессоре ( фг-0,225) подал 110v на рабочею обмотку . через 50 минут температура поднялась на 137. 1,30 минут---195град. и поплыла изоляция обмотки и статора и стало подгарать масло. такой метод может и есть , но не 110v вольт.
компрессор жалко стало. хоть и б/у но рабочий. хотя кто меня принуждал?
нашёл тут в книге ремонт холодильников-автор лепаев -установка осушки завода "рембыттехника"-киев так вот там про напряжение слов нет. но написано-ток через рабочую обмотку компрессоров на 220в-1.7....1.8...а. через автотрансформатор. ну и под вакуумом конечно.
