Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 249
Тема: проколки
    Цитата Сообщение от иильдус Посмотреть сообщение
    та которая на заправочном,в начале темы.
    Ну может я слепой... Но кроме проколок Чарли других не нашел..
    ну вот она
    ну вот она
    Ну а как такую на фильтр натянуть???
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Андрей, сделал фото проколки (Ссори за качество)
    спасибо за подробное разъяснение!
    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    проколка ... хороша ... доработать уменьшить
    могу дать направление
    блин, Борис, за тобой не успеешь или у "дураков" (читать холодильщиков) мысли сходятся...
    Сам сразу про эту китайскую проколку подумал - т.е. надо только сделать захват, нарезать в нём резьбу М14х1,5 и можно пробовать
    такую никак, надо ж захват сделать с отверстием под неё , включи соображалку.
    иильдус, у этой тоже маховичок, по-моему, фувельный, похож как на дешёвых китайских коллекторах, пока вот такие нравятся:
    Вложение 14400
    у них и ручка помассивнее и внутри армирующая шайба металлическая с прорезью под хвастовик
    Ды не дурак понял. Я в теме расспрашивал как сделать самодельную для фильтров, а ильдус написал про свою, вот и уточнилу него.
    это на заправочный а на фильтр увы.. пока нет.
    И все дела, под два размера фильтров либо под один, тогда под малый фильтр подкладывать обрезок трубы ввиде полумесяца... Да с детства как-то железки, огонь любимое занятие...))
    11.06.2012
    49
    Вложение 14401вот еще
    BELORUS, барашек слабый, есть металлический..
    Цитата Сообщение от BELORUS Посмотреть сообщение
    Давай все картинки с каталогов сюда перетянем! Ты свое показывай. Где Ротенбергер с колхозным шлангом? )))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    может быть, но верится с трудом
    тот который на конвеере сидит и опаивает патрубки и фильтр, именно с такой
    чуток зароюсь обратно в тему ибо есть интересный момент:
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    такой вентиль и к нему по резьбе подходит гайка от фильтра ФО-6о под 8мм трубку,осталось только сделать обхват на фильтр и готова проколка
    резьбу М14х1,5
    да реально, это она, а таких гаек ведро ... приварить к маленькой струбцине не вопрос, будет под любой размер трубки и фильтра
    вот еще
    это 134-я проколка, тут наружная уже 18, но внутренняя, тож М14х1,5, так, што тоже можно привязатся
    06.05.2008
    2,733
    весь прикол хомута Charli, так понимаю, проще в тонкостенный фильтр "внедрится" (если диаметр хомута точно по фильтру)...
    надо пробовать...
    Можно ребят, хомут из двух частей на болтах, только тогда весу будет больше(...
    6,681
    надо пробовать...
    Андрей, если делать с жигулёвского цилиндра, на нём внутренний диаметр 20мм; современные фильтры как правило диаметром 19-19.5мм, но старьё бывает и с диаметром до 20.5мм. Поэтому нужно пройтись развёрточкой до 21мм. Сверление сделать там, где входит клапан прокачки цилиндра и обязательно на станке (под М12 у меня), чтобы было перпендикулярно. Окраску делать эмалью типа покрытия газовых плит. Она бывает разных цветов ( у меня на основе окиси хрома - зенённенькая) и зальёт резьбу, где раньше была пробка с резьбой М22. За всё время ни разу не обновлял эмаль, а она как новенькая (правда и не кидал на бетон или об рельсы, сколется) .
    Подобие этого - http://www.santehstar.ru/catalog/catalog/1215/35688/
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Подобие этого
    Так вот жеж у меня такой и лежит, снял с одного ХКа. Только ведь они тогда делались, когда работа на вакуме не котироваласЬ)
    [QUOTE=Boris1970;201629]Подобие этого - http://www.santehstar.ru/catalog/catalog/1215/35688/[/QUOTE раскидал ту проколку из шкапчика...
    06.05.2008
    2,733
    Евгений Васильевич, интересно, из того что встречал-пользовался типа силиконовая называется, термостойка якобы, но не стойкая к износу, может дадите ссылку на картинку или фото Вашего баллончика?
    была такая, не очень - у неё корпус силуминовый - лопнул после не столь большого срока службы, видел как-то в каком-то каталоге фирменном такую, толи Рефко, толи ИТЕ - видимо китайцы слямзили, только материал х@ровенький использовали, да и по удобству - пока разберешь-соберешь, но в определенных случаях выручала, у неё кстати ещё должны быть сегменты-прокладки для различных трубок.
    кстати, по теме проколок - можно ещё клещами фильтр колоть - как Виталий Иванович делал:
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 08.01.2013 в 11:11.
    6,681
    Евгений Васильевич, интересно, из того что встречал-пользовался типа силиконовая называется, термостойка якобы, но не стойкая к износу, может дадите ссылку на картинку или фото Вашего баллончика? можно ещё клещами фильтр колоть - как Виталий Иванович делал:
    Андрей, улыбнуло... У меня тогда цифрового фотика не было, красилось это в начале 90-х. Называлась она эмаль силиконовая, температура сушки где-то около 300-350гр., на воздухе вообще не высыхает. По поводу износостойкости - примерно как покрытие кухонных плит, ванн, раковин и т.п. Пошукай по лакокрасочным магазинам. Если не найдёшь, попробуй резьбу залить ПОСом (стрёмно только чугун облудить) и окрась чем нибудь поприличнее, чтобы для зака симпатично смотрелась, а не самопально (заки разные бывают). По поводу проколки Виталия Ивановича: пробовал я перед моей. Ловкость рук нужна там, т.к. легко раздавить фильтр, особливо пережжённый, и вся диагностика насмарку, когда из-под неё засвистит. Так промерить сам вентиль с иглой, или нет? (честно сказать лень, но если кто будет делать, а не надеяться на китайский от "морены", то промеряю, вычерчу и выложу).
    Ну если совсем лень то тогда наверно не надо. Поюзаю пока китайский с переделкой. Если не надежным окажется тогда отдельно попрошу.
