Показано с 1 по 10 из 10
Тема: mitsubishi outlander
    20.11.2008
    44
    По умолчанию mitsubishi outlander
    Доброго вечера всем. попробовал сегодня заправить mitsubishi outlander
    2008 г.в. на всасе 0,15-0,2 на высокой стороне больше 0,5 не поднимается. Компрессор работает по 5-10 секунд, включается и сразу же выключается. Машина стояла долгое время в разобранном состоянии после аварии, меняли конденсатор кондиционера.
    я грешу на фильтр. в чем может быть проблема?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    А сколько газу заправил?
    20.11.2008
    44
    грамм 500 заправил.в принципе то кондиционер холодит,но при t на улице
    12-15 градусов это не покозатель
    15.04.2009
    5,738
    Попробуй дозапрвить до нормы, потом проверяй. Должно помочь. В файловом архиве есть чтиво.
    если долго стоял-меняй фильтр не задумываясь.еще проверь трв ,может быть засор.я бы проверил соединения конденсора.бывали случаи -оставляли заглушки
    15.04.2009
    5,738
    сергей дед мороз, выключается по низкому (
    Цитата Сообщение от андрей13 Посмотреть сообщение
    ...на высокой стороне больше 0,5 не поднимается....
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    При +10 на выключенном должно быть около 3 бар, как на включенном может появится на нагнетании 0,5 я не могу понять, если там 2 испарителя то 0,5кг маловато это точно заправка где-то 1,2 кг
    20.11.2008
    44
    спасибо,будем пробовать.
    на новом "паджерике" снимали сзади печку-само-собой разъединили патрубки кондея.после ремонта печи пригнали к нам с коллегой.кинули мы грамм 300-400 R134a-все включилось и поехало!кондей поработал минуты 3-машину заглушили.пошли смотреть "мобилой"магистрали вд и нд ,особенно соединение заднего испарителя.зуммер нигде не пискнул,стало быть система герметична.после этого свакуумировали примерно полчаса,и по весам кинули 1470 грамм(как указано в мануале)r134a.давление всаса-2.6.на всякий случай затолкал термопару с цэхи в канал подаваемого охлажденного воздуха.когда прибор показал+12,думаю дай-ка сяду в авто погреюсь...всё работало четко!не знаю как в аутлендере-два испарителя или один-но думаю в любом случае давление всасывания должно быть не меньше 2.5.если у вас нет электронных весов-у нас "рефко"-руководствуйтесь показаниями мановакууметра.на эту тему продаётся хорошая !книга по ремонту и обслуживанию автокондиционеров"легион-автодата".в прошлом году приобрёл на авторынке за 200!!!р.удачи всем коллегам-холодильщикам!:d
    20.11.2008
    44
    спасибо за инфу.
  1. Outlander XL отключается кондиционер
    от hdcaesar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 11:52
  2. Mitsubishi SCM 80 ZJ-S1
    от Шурка в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.04.2014, 16:29
  3. Mitsubishi
    от sanchells в разделе Монтаж
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 02:12
  4. Mitsubishi SRK 71 ZE-S1
    от GUFI1988 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 12:01
  5. Mitsubishi SRC 71 HE
    от VNA в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:28
