Показано с 1 по 13 из 13
Тема: HELLP!!! Saturn-07
    По умолчанию HELLP!!! Saturn-07
    :confused:Ребят, помогите, пожалуйста!!! rolleyes.gif
    Такая проблема: При включении кондиционера на тепло - кондиционер работает нормально, а когда его выключаешь, то внутрянка отключается, а наружка пытается работать. Причём, на компрессор питание поступает в 102В и он мычит (из-за напряжения, наверное). Клапан тоже под напряжением (230В) При работе на холод - всё норм, а вот что делать с теплом??! Подскажите, пожалуста!!
    Какая модель кондиционера? проблема возникла сразу или в процессе эксплуатации?
    Saturn-07/ Проблема возникла в процессе эксплуатации.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    посмотри проводку, где-то что-то коротит, может даже в плате...
    разве что с платой. мозги полностью снял и тестил их отдельно - ничего не изменилось.
    просто с таким брендом не работаю. это товар, который не прошёл сертификацию. надо проверить отключение реле исполнительного на компрессор.
    По умолчанию Hellp
    проверял...нормально там всё... Откуда там такое магическое напряжение взялось?
    учитывая, что транформаторов понижающих до такого уровня напряжения в конструкции нет, то оно скорее всего идёт через какой то диод (он как раз обладает свойствами длить переменное напряжение на 2 срезая одну из полуволн) ....
    подумай в этом направлении, возможно и найдёшь отгатку ...
    все цепи управляющих реле (имеется ввиду сами катушки) защищены от наведения эдс диодами (защищаются таким образом транзисторные переходы от пробоя), возможно где-то в этой цепи и есть коротыш ....
    Boriska, спасибо!!! Попробую диоды пошерстить.
    Наверно не сами диоды, а цепи рядом сними, т.к. судя по поведению диоды как раз исправны ....
    Я понял. Просто не так выразился=)
    алексей86, это наводка через кондер,в схеме , имхо. может и пусковой , если фазу с нулем "перекинули " в питании. попробуйте к клеммам , в этот момент подцепить лампочку (хотя бы 220в- ватт 30-60) и если она не загорится в пол накала, значит имеем дело с наводкой. компрессор , скорее, не пытается запустится, а просто идет перетечка хладагента и это воспринимается вами как .... на крышке блоков присутствует схема подключения, неплохо бы её здесь выложить
  1. SATURN CS-09 схема
    от Maksovich в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 20:51
  2. проблема с оттайкой. Hellp
    от Lamanoff в разделе Электрика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 17:57
  3. Saturn St-12
    от vetal87 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 22:56
  4. Saturn-24
    от Алексей86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 19:49
