Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 141
Тема: Влага в системе.
    04.02.2012
    954
    По умолчанию Влага в системе.
    У кого сейчас в ремонте холодос с влагой?Хотелось бы кое-что проверить.
    Есть кое-какие мысли по удалению воды.
    Не бывает - максимум до утра без потери спирта и выпуливается.
    После пробитого испарителя максимум 2 часа продувка и все...
    А в чем проблема-то?
    6,681
    Выкладывай идею. При случае проверится. Думаю зачтётся. Онлай будешь долго ждать. ИМХО
    менял испаритель на позисе,чувствовал будет прихват,хотя фильтр менял,так и вышло. время поджимало,темнеет быстро,возвращаться надо,поставил еще один,получилось 2 15гр фильтра.владу поймали,так и оставил
    26.05.2011
    4,212
    Ну уже до 10% тем о влаге, счас маленький секрет открою, только никому не говори а то смеяться будут. Если система с влагой, снимай компрессор, сливай масло, компрессор на печку, нагреть до +80С продуть, систему греть феном и продувать, заправил сухим маслом...
    В гараже стоит холодос с подшабашеными клапанами готов пожертвовать на эксперименты
    Пользователь Аватар для Орский
    19.07.2012
    84
    ребят может в бытовеке это и не всегда прокатывает, но я просто поставил атлант на вакумник на 2 часа поменял фильтр и больше не какой влаги.
    26.05.2011
    4,212
    Да не всегда, после дырки в испарителе и его включали когда он таил, масло менять однозначно, наблюдал до 50 грамм воды было в компрессоре, а вода под маслом и вакуумным не высосешь так просто, а узнать есть ли вода просто, тупо суну горелкой под компрессор, если вода есть то сразу слышен треск кипения воды в масле, ну только никому не не говорите что так можно, смеяться будут((
    04.02.2012
    954
    1.Компрессор создаёт давление до 25 атм.
    2.Т.е. создаёт разницу давлений между1 атм. и 25 атм.
    3.Компрессор может создать разницу 1атм. и 0,04 атм.(на вакуум).
    4.В паскалях 100кПа и 4кПа.
    5.При 4кПа вода кипит при 30 гр.С.
    6.Т.е. систему надо подогревать до мин.40-50гр.С.
    7.А если между системой и вакуумником воткнуть последовательно ещё один вакуумник?
    8.Или как вариант 2 м.к. по 70Вт(общий вес получится около 8кг).
    9.Давление в системе понизится с 4кПа до 160 Па.(при 1кПа вода кипит при Т -6,7 гр.С).
    10.Может я где-то что-то путаю или ошибаюсь?
    19.07.2012
    84
    не проще двух ступенчатый купить?
    6,681
    Ну ты даёшь. Получается по твоей теории, что если поставить последовательно 10 компрессоров, можно получить на выходе последнего 200-250bar, а на всасе первого почти космос. Так не бывает.
    16.06.2011
    5,587
    123vlad,А в чем НОу-хау. Андрей-холодильщик давно соответствующее видео выкладывал..
    04.02.2012
    954
    МихаилЮр,не видел.Дай ссылку.А пока поехал по заявкам.
    16.06.2011
    5,587
    Тогда я пока посплю.У нас 2-36 ночи..А ты знаешь,что если повесит 2 лодочных мотора по 30 л.с,то он не будет лететь,как 60 лошадиный мотор?? КПД - знаешь что такое.. Кстати,в авиадвигателе для этого делали до 10-15 ступеней сжатия компрессора.Чарли тебе правильно ответил..
    ждем с новыми идеями
    Мое мнение, что при последовательном соеденении вакуумников, минимальное давление, которое они будут достигать, будет примерно равно остаточному давлению лучшего из них.А дальше по конструктивным или иным особенностям, начнут "перепускать" давление и оно не понизится.
    Втаких случаях ставлю 50граммовый,получается на много меньше телодвежений.
    Поправлю свое косноязычие. "Перепускать" начнут конечно газ, а давление при этом не понизиться.Плохой вакуумный насос перед хорошим, только помеха,а если наоборот -не будет никакого проку от второго.имхо.
    Если фильтр с клапаном шредера , то вакуумировать быстрее , стравливать неконденсат можно и сушить сам фильтр при прихвате не меняя , пока результата не будет положительного. В работе компрессор сам избавится от масляной эмульсии , которую вакуумный насос не взял. При вакуумировании недаром рекомендуют запустить двигатель , чтобы воду поднять.
    Вчера с влагой был холодильник , так пока масло в вакуумнике чистым не стало , я пол часа гонял , включая двигатель (компрессора) и меняя масло в вакуумном насосе. Вакуумируя первый раз оно белым стало.
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    нагреть до +80С
    можно и ЛаТРом подав питание на общую и рабочие обмотки.подогревая горелкой низ кожуха компрессора.большие компрессора(пг-10,фв-6...)подсоединял баллон с азотом через медную трубку,которую грел горелкой до вишневого цвета.
  1. Влага в мультизональной системе.
    от r407c в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 15:49
  2. Стинол 103 влага в системе
    от koli в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:28
  3. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  4. Влага в системе
    от Сергей2002 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 17:38
