Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: Влага в системе.
  1. #41
    6,681
    Цитата Сообщение от иильдус Посмотреть сообщение
    фуф я дома,наконец! charli это не компот, 12-й могу сфотать
    Попадались баллоны с влагой именно 12-го, потому и попробуй из другого "тазика плеснуть", ежели баллон гарантированно не проверен на других холодосах.
  2. #42
    04.02.2012
    954
    Всем привет!
    Дома проблемма с интернетом,пишу с рабочего.
    Спасибо всем откликнувшимся.То,что тема злободневная,понятно и так.
    Чёрное масло - понятно,замена.
    По теме.Теоретически всё-таки эффект должен быть.А вот практически - кто рискнёт попробовать?
  3. #43
    влага! опять 2 фильтр
    Если влаги немного, то 1-2 кубика метанола - и все будет в норме.
  4. #44
    Было такое два года назад,12 c влагой,и что интересно проявилось уже когда газа оставалось в баллоне кг4 примерно,а вначале шло нормально
  5. #45
    тож балон с влагой был,иногда прихватит -подогрееш капиляр не выходе пробьет и пошел родимый,иногда раз по 6 отогревать приходилось,если не помогает было что просто стравиш отвокумируеш и по новой заправиш и пошол ну может еще пару раз прихватит.Намаялся пока этот балон не закончился. И как на зло как раз в этот период 50 грамовиков в это время не былоу меня.
  6. #46
    Вода легче, она сверху, и не понять что она есть или нет пока фреон весь не скинуть, либо как -то взбалтывать при заправке в другой баллон. Вот так в одном фирме мне показали баллон с остатками на бумажке-11.7кг воды,(( сначала был газ 12-й, по всей вероятности кило~ 2. Не поверил, дали посмотреть открыл вентиль положил его, потекла вода... брали давно может с год назад, не сразу до него очередь дошла. Вообщем чем будем работать как покупать? На бодягу можно в любом нарваться...
  7. #47
    Цитата Сообщение от Boris1970 Посмотреть сообщение
    ... Вообщем чем будем работать как покупать? На бодягу можно в любом нарваться...
    Я так понимаю, что лучше брать с чеком, и тут же на чеке писать номер купленного баллона...
  8. #48
    16.06.2011
    5,587
    Там не номер. Там партия. А партия может быть большой...В лучшем случае ты баллон назад отдашь,когда там 4-5 кг останется,а проще взять за правило со дна остатки сливать на землю,а не в холодильник...Китайцы ,похоже,вообще оборзели...
  9. #49
    Не ребята,фреон чистый,4кг использовал,проблем не было.А тут мотор менял, на фильтр грешу,с зелеными колпаками, а может кондесат на внутренней стороне нового мотор они гараже находятся.. Холод-тепло, когда снимал заглушки с мотора,пшика не было...
    Последний раз редактировалось иильдус; 10.01.2013 в 14:49. Причина: дополнение
  10. #50
    Да не аргумент этот чек, может оказаться, "всем продавали никто не обратился, а ты может сам залил"...)), надо сразу на месте, нюхать, мерить давление, да и само брутто. Хотя бы так.
  11. #51
    у меня тоже в холодном гараже и не чего ,а фильтра с зеленым колпачком выкеньБмногие на них обожглись в том числе и я.
  12. #52
    С такими фильтрами тоже хлебнул, вроде толстостенные, но дрянь, было дело, поставил два компрессора, на утро два повтора, больше никогда не беру, понравились со стрелкой вдоль, не совсем тонкие, весь прошлый год ставил не одного нарекания. По компрессорам:- тоже в гараже, вакуумирую их, через нагнет. патрубок и так храню. Перед тем как вскрыть заглушки, ставлю под кран у клиента, гор. водой, пока делаю демонтаж не спеша, иначе как вскрыл заглушки конденсату немерено...Кто на юге живёт такой проблемы не имеют.)
  13. #53
    Конкурентам отдам
  14. #54
    Точно было такое с фильтрами.А компрессор с холода обычно ставлю на электроплиту пока старый выпаиваю.Теперь вижу что не я один на эти фильтра грешил,а то мне мой поставщик не верил что фильтра говно были.
  15. #55
    На какие фильтра, позвольте полюбопытствовать. Посмотрел, у меня, есть всех цветов-белые, синие, зеленые и тд.Каких размеров фильтра?
  16. #56
    16.06.2011
    5,587
    Грязь пойдет,когда 2/3 баллона используешь..
  17. #57
    Он так будет каждому говорить. У тебя, что нет друзей, среди конкурентов? Это дело ещё тогда быстро вычислил, кто брал и по факту ему кто ему жаловался, тогда ему нечего сказать...))
  18. #58
    Наши видимо знали и обменивали безпроблем,и не возят их больше.
  19. #59
    16.06.2011
    5,587
    Сегодня зелененький поставил,и до этого штук 100,проблем вроде не было. До этого желтенькие были,думаю только пластмассой отличаются,хотя стакан воды в холодосе не попадался давно...
  20. #60
    мужики усем привет. испаритель с копиляркой и конденсатор разьедененные, чем промыть перде спайкой. компрессор в норме. желательно чеб не взлететь патом.
  1. Влага в мультизональной системе.
    от r407c в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 15:49
  2. Стинол 103 влага в системе
    от koli в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:28
  3. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  4. Влага в системе
    от Сергей2002 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 17:38
