Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Влага в системе.
    23.01.2012
    1,413
    В основном при утечках испарителя влагу натягивает.После ремонта прогреваю феном , если при работе БХП пошёл прихват.Прогреваю опять феном , ипаритель , конденсатор , компрессор уже сам нагрелся , выпускаю ХА , вакуумирую , ФО второй раз не меняю , после второго прогрева с газом , с прихватом проблем нет.
    Чем последователь мудрить ВН-ы , лучше один хороший на две стороны.Или если хочется вторым ВН пользоваться , на вторую сторону подсоединить.
    Пару Аристонов делал двухкомпр. статика насосало через контур, мотор по клапанам, воды полно достаточно было распаять фильтр. Чем удобно, что испаритель трубопровод последовательный. Испаритель и конденсатор по отдельности, промыл жидким пропаном, эх ребят сколько оттуда вышло чёрного масла,( в окно в тряпку... Только потом прогрел продул, собрал, всё пошло с первого раза, работают два агрегата один уже более года, с новыми компрессорами с чистой системой. Так что просто сушка, а чёрное масло куда денется??? А что касается компрессора работающего с водой, лучше с ним на заморачиваться...может так получиться себе дороже встанет клиент этого не оценит...
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    1.Компрессор создаёт давление до 25 атм.
    2.Т.е. создаёт разницу давлений между1 атм. и 25 атм.
    3.Компрессор может создать разницу 1атм. и 0,04 атм.(на вакуум).
    4.В паскалях 100кПа и 4кПа.
    5.При 4кПа вода кипит при 30 гр.С.
    6.Т.е. систему надо подогревать до мин.40-50гр.С.
    7.А если между системой и вакуумником воткнуть последовательно ещё один вакуумник?
    8.Или как вариант 2 м.к. по 70Вт(общий вес получится около 8кг).
    9.Давление в системе понизится с 4кПа до 160 Па.(при 1кПа вода кипит при Т -6,7 гр.С).
    10.Может я где-то что-то путаю или ошибаюсь?
    теоретически правильно, только отношение давлений всасывания и нагнетания называют не разницой, а степенью сжатия:
    а практически два последовательно соединенных компрессора дают остаточное давление выше, чем один одноступенчатый вакуумный насос.
    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    давление при этом не понизиться.Плохой вакуумный насос перед хорошим, только помеха,а если наоборот -не будет никакого проку от второго.имхо.
    не верно ИМХО, т.к. у любого компрессора (а вакуумный насос и есть компрессор, только специфического применения) давления всасывания и нагнетания взаимосвязаны, у вакуумного насоса давление нагнетания равно атмосферному и сели его понизить (сделать "выхлоп" вл всасывание другого компрессора, вакуммного насоса) - остаточное давление понизится (что и происходит у двухступенчатого вакуумного насоса), другой вопрос на сколько.
    А по теме, на счет удаления влаги, при её большом количестве (вода) делаю так.
    На примере последнего проблемного (старенький Electrolux ERD 2743) - холодильник 2-камерный, запененный, МК сверху,на R600a, была утечка в плачке - из фильтра вода капла (х.з где он её столько насосал, но в пене на плачке прилично было). Выпаиваю компрессор, если масло темное - слить-промыть-заменить, затем закрываю заглушками всас и сервисный, ставлю на элеткрическую плитку и грею до ~150 С, включаю его (чтоб сам себя свакууммировал) и закрываю нагнетание, отключаю его, грею 1-2 часа (за это время можно несколько раз включать его недолго, открывая-закрывая нагнетание). Шкаф - снимаю конденсатор, промываю за два захода по 100-150 г R141b с промежуточной и окончательной продувкой азотом или R22, через КТ домкратом прокачиваю всю первую порцию R141b от промывки конденстора, продуваю пока из всасывающей трубки не перестанет выходить 141-ый, опять прокачиваю через КТ второй порцией, продуваю, как правило выходит уже чистая. Всё собираю назад, новый фильтр, впаиваю горячий компрессор, вакууммирую минут 30, подрываю небольшим кол-вом хладагента, опять вакууммирую минут 10-15, заправляю, прогон. Как правило после таких мероприятий холодильник запускается с первого раза - т.е. нет "прихвата" и необходимости смены фильтра. Особенно хорошо с современными запененными у которых испарители выполнены трубкой - т.е. нет последовательных каналов.
    А если постоит достаточное время то и кислое,кстати тоже промываю жидким пб ,намного быстрее и эффективней чем продувать
    Как такое оставлять, если обходиться одной сушкой? (шланг сорвало))
    Вот цитата: "Предельное давление таких (ротационных пластинчатых насосов) определяется, кроме газовыделения материалов насоса, объемом вредного пространства и давлением насыщеных паров масла." Обьем вредного пространства уменьшают второй ступенью. Давление насыщеных паров масла-качеством масла. Все это заложено в конструкции "лучшего" вакуумного насоса, который и определит минимальное давление, а значит последовательное соеденение, по моему мнению, не имеет смысла. Лучше применить качественное масло.Как то так.
    23.01.2012
    1,413
    Куда тут оставлять , без вариантов.
    06.05.2008
    2,733
    это Вы все правильно пишите, но не маловажную роль играет давление той среды куда делает "выхлоп" вакуумный насос - если его понизить и понизится и давление в вакууммируемой среде, разумеется до определенного предела, обусловленного рядом причин...
    сижу на форуме, заодно чиню.,и на тебе
    влага! опять 2 фильтр
    Последний раз редактировалось иильдус; 09.01.2013 в 19:16. Причина: корекция
    Цитата Сообщение от иильдус Посмотреть сообщение
    опять 2 фильтр
    Поставь уж промышленный ,коль нравится фильтры менять
    спс. такисделаю,вот западло, стал собираться и вот и снег с утра, ладно погоняю еще для проверки и домойеду
    Попробуй по способу Вьюги ,фильтр горизонтально подогни
    6,681
    Лучше уж "рогатый", как у R13a. Парится доооолго будешь...
    следющий раз а сейчас он отключся по температуре. соберусь и домой позно уже
    Так рогатый ещё впаять надо , а так просто подогнуть.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Ну если попала влага в систему зачем ставить 15гр. фильтра,поставь 50гр. и гоняй.
    А толку от него он тоже 15гр.
    6,681
    Так он их по два за день впаивает. А тут выкрутил ниппель, горелочкой прошёлся, закрутил и новую заправку. Кстати ииЛЬДУС, а в баллоне у тебя не "компот" случайно?
    Так такие фильтра похоже только у Геннадиевича есть
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Не только.
    Так эти "рогатые" фильтра тоже не верх совершенства. Может я такой невезучий, но из 20 последних, которые я поставил, 3 оказались бракованы: 2 с утечками по стыкам и в 1 ниппель не вкручивался до конца. Заметил это только после запуска.
    Так что будьте аккуратней.
    фуф я дома,наконец! charli это не компот, 12-й могу сфотать
  1. Влага в мультизональной системе.
    от r407c в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 15:49
  2. Стинол 103 влага в системе
    от koli в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:28
  3. влага в системе
    от женя11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 12:57
  4. Влага в системе
    от Сергей2002 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 17:38
