Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Атлант ХМ-5012-000 с импульсным клапаном плохо работает хо
    Лампочка Атлант ХМ-5012-000 с импульсным клапаном плохо работает хо
    Добрый вечер господа. Сегодня впервые столкнулся с холодильником Атлант ХМ-5012-000 с импульсным клапаном. Плохая работа хол. отделения-то морозит немного,то нет.Хозяин поставил термостат хо на максимум-говорит стал работать,но с утра внутри снова было тепло.Термостат ТАМ-133 1м. Если я правильно понимаю-то именно он даёт команду клапану на открытие через блок кк01-с ? Иесли его заменить,то по логике должно всё заработать? Тогда получается,что компрессор отключается термостатом мороз.камеры ТАМ-125 ? Растолкуйте пожалуйста.
    Проверь в первую очередь терморегулятор,у Атланта часто ломаются там 133 выходит газ из сильфона и отключает хол .камеру после отепления снова может включиться тем более если выкрутить на максиум
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Просто меняй.
    Блок КК01 подкинуть проще для проверки.
    У меня в таких моделях эти самые КК01 и вылетали. Немного, штуки три, но было.
    А мне вот в основном терморегуляторы попадались
    А я как раз дефектных терморегуляторов не припомню.
    Модели уже конечно не скажу, а марки блоков родные были КК01М, а ставил КК01С
    20.06.2009
    2,571
    Блоки по другому лючат.
    Я этот блок КК01-с снял и завтра хочу показать КИПовцу для проверки,сам к сожалению в этом не силён. Термостат хочу поставить К-59. И всётаки по отключению компрессора работает ТАМ-125 ? Веде в мор отделении температура долго не повысится.
    Так надо было поменять вначале термик ,можно к59 ,а потом уже и блок клапана снимать если не заработает .
    20.06.2009
    2,571
    Вот и ставь. и будет тебе счастъе и блок на место верни. Не проверит твой киповец,.. Назад отдаст!
    Глючат именно так - или чаще недомораживает ХК или (последний случай) периодически плавает температура в ХК.
    Блок я тоже думаю нужно подменный ставить, заранее надежный.
    Благодарю за помощь. О результате отпишусь.
    Вьюга ,тс пишет что хозяин регулятор поставил на мах ,холод заработал так что я за термик
    ТАМах в остальном горят контакты! замени или на прямую постав чтобы проверит камеру
    Вот не знала от чего же уважаемый они там горят?
    20.06.2009
    2,571
    Пока, что не встречал такого, И это в принципе не возможно. Блок запрограмирова, на включение, отключение, но не контроль температуры.
    Забыл упомянуть,что я пробовал перекидывать концы на свой К 59 й,но его капиллярка была на воздухе(не в холодильнике)-всё работало,но сомнения были по поводу блока(заведомо исправного с собой нет).
    Возможно...: http://www.youtube.com/watch?v=MsktE6E6DHU
    20.06.2009
    2,571
    Много сказал. Пршу тему в закрытый радел перенести. Там на все вопросы отвечу.
    Ракета на этот холодильник упала что ли
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 22:11
  2. атлант мхм 5012 с клапаном
    от Сергей67909 в разделе Атлант
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 21:33
  3. Самсунг с импульсным клапаном
    от Женя. К. в разделе Samsung
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 22:46
  4. Атлант ХМ-6024 плохо работает ХК
    от alex2006 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 10:48
  5. заправка АТЛАНТ с импульсным клапаном
    от ВИТАС в разделе Атлант
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:18
