что именно? как определить, я кроме проблемы как загрезнение не вижу что еше меожет бить
делай диагностику, там или засор частичный или компрессор слабо качает .
Для начала опрессуй через сервисный патрубок - 15атм, хотябы на час. Если держит, тогда распаивай систему и проверь как качает компрессор (пальцем закрывай нагнетание, а другой рукой проверяй всас, не дует ли?). Если клапана не перепускают, тогда продуваем каппилярку через высокую сторону коллектора, прохождение должно быть до 15атм. При необходимости прочищаем КТ. Затем все спаиваем, фильтр желательно антикислотный (синий) поставить и запраляем по протяжке (всас возле компрессора покрывается инеем, затем стравливаем по чуть-чуть пока "хвост" не исчезнет). Так впринципе любой холодильник не на аммиаке делается.
Старый стопудово забитый.
Игорь Рефмастер рассказывал, как то по телефону отремонтировал холодильник.И также по телефону ему оплатили.Но Это скорее исключение.)))
Последний раз редактировалось VIHTER; 08.01.2013 в 21:16.
Умники, что не правильно в сообщениях #25 и #26?
Это нужно хвостик оставлять на нагнетании, чтобы Ганзеном прицепиться (потом дотачивать для нового компрессора), либо припаивать кусочек трубки. Все это лишняя волокита, если на палец перепускает - хана клапанам. Если я и пальцезатыкатель, рукосуй или еще кто нибудь, то не я этот метод открыл и не только я его использую. Так я экономлю кислород и лишние телодвижения. А фильтр полюбому нужно менять.
С этим никто не спорит.
Вот тут активисты исследуют и углубляют иное решение...
