Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ФВ-4 водяного охлаждения
    По умолчанию ФВ-4 водяного охлаждения
    подскажите, что нужно сделать, если ФВ-4 циклит?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    проверить проход воды,конденсатор(ресивер)п� �и работе должен быть тёплым ,а не горячим.поставить манометры на всасывание и нагнетание и определить по какому давлению срабатывает. обычно рд отрегулировано:всас 0,3 , нагнетание 13 (но рабочее нагн. 7-8 ). ак 4 работает на R12 или его заменителях.
    24,822
    думаю надо вызвать грамотного ремонтника.....
    циклит в основном по низкому, на высоком автоматы не ставят.
    хотя, на таком древнем может стоять что угодно.
    видел, вообще ничего не стояло.
    хоть и древний, но подхода требует грамотного. в водяном охлаждение есть свои тонкости. реле давления одно и на низкую и на высокую стороны. +врв и реле давления воды.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    на советских агрегатах с водяным охлаждением конденсатора всегда стоит двухблочное реле давления и по нагнетанию подключают всегда. при прекращении подачи воды агрегат начинает циклить и срабатывает ап 50 (если "правильное").в противном случае : вырывает плавкую вставку,клапана,горит электродвигатель или компрессор разваливается.
    а ещё вышибает предохранительный клапан-шарик! из конденсатора! я один раз видел-хорошо-девушка ушла-которая агрегат включила без воды! шарик вбило в стену на 4 см! не достали! но фреону 10500 досталось! я блевал дня 3!
    Картина маслом!
    на воду надо РД ставить или как вариант самоблокировку по высокому, иначе АК-ФВ -смертник.
    03.10.2008
    1,389
    Манометры на вход-выход воды , Вд-Нд, Реле протока.
    А можно по -подробнее. Как это хоть выглядит?
    03.10.2008
    1,389
    обычные манометры по воде до и после конденсатора ( для контроля за перепадом давления по воде, и настройке реле протока), датчики по вд и нд на всас и нагнетание компрессора, реле протока -защитный датчик контролирующий перепад по давлению воды , автоматический регулирующий вентиль по воде , защитный предклапан на нагнетание(фреон), в кратце вроде все.
    как правило зимой холодная вода и сильно низкая температура конденсации. в своё время в совке ставил реле на воду только по низкому давлению ,чтобы не рвануло ,а
    обычным краном регулировал поток воды ,чтобы выход был тёплый градусов 30.
    надо проверить начиная с фильтра о до трв мож гдето забило ! циклит тока по всасу ! значит засор или утечка др не дано !!! при несвоевременном обслуж селикагель разлагается и забиваеи не тока сетку в трв но и трубу от фильтра до трв!
  1. LG GA-419ULBA нет охлаждения в МО
    от Дмиртий 80 в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 13:09
  2. Срывает конденсат с водяного воздухоохладителя
    от ahdpuxe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 01:18
  3. прочистить конденсатор от водяного камня
    от Гамзат в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 22:49
  4. установка для охлаждения
    от леха 111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 22:01
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
