Страница 1 из 22 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 434
Тема: "Местный" тест или " Мы ищем таланты"
    6,681
    По умолчанию "Местный" тест или " Мы ищем таланты"
    Предлагаю для "пользователей" и "местных" проводить разминку в следующем ключе: к примеру: холодос "Стинол", 10 лет, R-134, конденсатор холодный( что-то булькает в нём), ток компрессора в 2 раза ниже номинала, охлаждения нет, показания манометров 30122012063.jpg30122012065.jpg....каков диагноз? Путь ремонта. Гусары до начала "мордобоя" молчат и подбирают материальчик и нитки для пошива мундиров. Думаю это придаст форуму свежую струю.
    Пользователь Аватар для ромио
    22.09.2009
    33
    Засор к-т ?
    Контур двери сгнил.
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от иильдус Посмотреть сообщение
    Контур двери сгнил.
    Надо антикором намазать.
    Charli, Показания манометров через проколку или после заправки???
    ток низкий - на всасе пусто, о чём говорит манометр. На нагнетании много, значит компрессор качает, кондёр холодный - залит фреоном нет протока. Забита КТ
    6,681
    Первичный осмотр. Конечно проколка.
    охлаждения нет
    Утечка фреона. Паралельно вероятен частичный засор КТ. Стинолы не попадались ещё, но, по форумной информации, ковырять нужно в районе входа капиллярки в испаритель (вверху чуть левее со спины).
    Вскрыть, опрессовать контуры, найти (убедиться) утечку, устранить, промыть КТ, при необходимости заменить масло в компрессоре, собрать, отвакумировать, опрессовать азотом, ....
    (Виртуально всё гладко, а в мастерской можно репу до дыр зачесать.)
    28.08.2011
    109
    Жаль фотки не вижу .Смею предположить,засор .Булькает житкий хладогент с маслом который в конденсаторе скопился.
    6,681
    Дополнительные вопросы не возбраняются.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Тут попахивает вроде не одной причиной.
    Цитата Сообщение от ромио Посмотреть сообщение
    Засор к-т ?
    Контур двери сгнил.
    Просто гадаем?
    А почему он вдруг забулькал в конденсаторе!?
    В ремонте "до того" - был?
    Нарушения эксплуатации не замечены?
    6,681
    без слов: ещё два фото 30122012064.jpg30122012066.jpg
    27.12.2011
    763
    А подарки будут за правильные ответы?
    6,681
    Местным, да (по решению круглого стола в мастерской), а для гусаров - увы,..... когда-то проходили
    27.12.2011
    763
    Засор КТ.Выпаеваем всас ,отрезаем капилярку ,припаиваем шрэдер к КТ, подсоединяем колектор высокого давления к КТ,и дуем промывочным - пока давление не упадёт от 10-13 атм,продуваем азотом, вакуумируем, перепаиваем всё,меняем фильтр,заправляем 12 -ым на 20% выше нормы,через пару дней осмотр на наличие хвоста.Конечно не мешало бы модэльку знать ,может заодно контур кирдыкнуть,чтоб два раза не лазить,и обязательно проследить на работоспособность регулятор.
    Дід Мороз, Капилляр проще продавить домкратом,имхо, телодвижений меньше. А на счёт контура: не уверен, не обгоняй).
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Это точно ,контур не трожь.Глянь на манометр на нагнетании.
    Явно не давление конденсации для 134-го.
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
