Здравствуйте, срочно нужна ваша помощь, имеется холодильная камера низкотемпературная на -18 Zanotti GS 2 на 404-м, придя увидел что: температура на дисплее -8 но в камере гораздо теплее
испаритель сильно обмерз
всасывающая труба сильно обмерзла
вентиляторы не работают
сигнал ошибки HA ( высокая температура)
давление около 1 bar при -8
стал разбираться, при откидывании одного провода датчика испарителя ( в блоке воздухоохладителя стоят два датчика. один датчик камеры второй датчик испарителя, имеют общий провод) запускаются вентиляторы и система прекрасно работает , как только втыкают провод обратно так вентиляторы останавливаются
Так же с включенным датчиком испарителя не работает ручная оттайка, просто игнорируется, когда откидываешь конец термодатчика, то ручная оттайка испарителя запускается( в системе установлена автоматическая оттайка ТЭНами), но не останавливается ( это не стопроценто)
Помогите пожалуйста разобраться в чем дело ? дело в термодатчике или что то еще ?
Пробовал ставить другой термодатчик ( не родной ) не помогло, но возможно они разные очень.
на датчиках есть следуюющая маркировка zanotti 3SNS083 03/2006
Кто подскажет какой это датчик РСТ или ТКС ?
У кого есть какие идеи?
