Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Что за кабель?
    20.06.2011
    67
    По умолчанию Что за кабель?
    Ребят подскажите что за провод может торчать из внутреннего блока? Кто знает подскажите а то "горю" завтра уже надо ехать на монтаж. Кондей DAX DTU24H5
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Датчик внешнего блока.
    20.06.2011
    67
    а куда он подсоединяется на внешнем блоке и можно ли его не подключать? снял крышку клемника на внешнем блоке и немного ошалел). Во первых там 5 клем под номерами(1,2,3,4,5) и + земля, это значит уже 6 жил надо пускать, а во вторых там нет этой фишки куда бы подсоединялся этот датчик.
    (температуры)
    Можно и не подключать , если не надо , чтобы и работал.
    20.06.2011
    67
    а вот и сам клемник на наружке. 6-ти жилку что ли пускать?
    20.06.2009
    2,571
    (температуры)
    Я по привычке написал
    20.06.2009
    2,571
    Ты схему скинь, не с книги, а с блока.
    20.06.2011
    67
    фотку к сожалению не сделал но на крышке наружки схема была
    20.06.2011
    67
    если контора не закрылась то через 30 минут привезу схему. поеду съезжу туда))
    15.01.2010
    4,716
    На панасониках такой же, там к нему отдельный кабель прилагается и в наружном такой же разъём болтается где то ,смотри внимательно,наверно вниз завалился.
    20.06.2011
    67
    VIHTER, а если я этот датчик не буду подключать то кондей будет работать или нет?
    на холод будет,на тепло нет
  1. Греющий кабель Polair
    от sibdim в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 10:44
  2. Как обойти сигнальный кабель
    от to34rus в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 19:23
  3. Кабель для межблочки
    от Azimut в разделе Монтаж
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 19:30
  4. Кабель пвс 5х2.5 в СПб
    от mazzdie в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:16
  5. HELP!!! виниловый кабель в гофре
    от Иван 1984 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 16:53
